查看: 2508|回复: 6
[求助]VBA里有与CAD“标注更新”功能相同的函数吗?
发表于 2007-9-13 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-4-5 16:45:00 | 显示全部楼层
没人回答呀,我也想知道,我现在用vba改变图形中标注样式和比例,但必须将图形move一点距离后才能达到需要的结果,郁闷
发表于 2008-4-5 16:49:00 | 显示全部楼层
看我发的帖子
发表于 2008-4-5 23:37:00 | 显示全部楼层
兰州人发表于2008-4-5 16:49:00看我发的帖子
看了你很多帖子,可是不能解决问题!!!急呀,很多图纸等着处理呢!!!
程序最后部分现在是这样:
    uudimStyle.CopyFrom ThisDrawing
Next i
     ThisDrawing.SendCommand ("regen ")
    Unload Me
End Sub
老大,帮一下吧
发表于 2008-4-5 23:40:00 | 显示全部楼层
或者你告诉一个能用VBA移动所有图元的命令,最多我移出去,再移回来,也是个能解决问题的笨办法
另外补充一下,不要和CAD里的标注更新命令那样,只用当前标注样式更新
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=66890
发表于 2008-4-6 11:04:00 | 显示全部楼层
VBA移动所有图元的命令 ------------- 说清所用语句
要和CAD里的标注更新命令那样,只用当前标注样式更新,有什么区别
更新尺寸数据
  Dim tt As AcadDimension
  tt.TextOverride
难道还其它解决方法吗???
发表于 2008-4-7 08:22:00 | 显示全部楼层
兰州人发表于2008-4-6 11:04:00VBA移动所有图元的命令 ------------- 说清所用语句要和CAD里的标注更新命令那样,只用当前标注样式更新,有什么区别更新尺寸数据  Dim tt As AcadDimension  tt.TextOverride难道还其
提示引用无效
GMT+8, 2025-5-1 15:26 , Processed in 0.177073 second(s), 23 queries , Gzip On.
