查看: 4715|回复: 11
[求助]AUTOCAD中的建筑标记虚线问题!(附图)
发表于 2007-9-14 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在套要别人的CAD现成图纸 标记的时候 发现建筑标记的线显示为虚线  现想改为正常实线 但经过多方搜索和修改均未果  请高手指点
存在问题的CAD文档下载:
发表于 2007-9-14 15:28:00 | 显示全部楼层
_ArchTick 块定义错误吧, 通常应该是在 0 层, 颜色和线型都是 ByBlock. 但你这个图形里是 Layer4, 线型是 Bylayer.
比较简单的做法就是将其插入到其它正常的图形里, 当然最好先标注个建筑尺寸线, 以便先加入个正常的 _ArchTick 块定义.
 楼主| 发表于 2007-9-14 16:31:00 | 显示全部楼层
dunkel大侠 你讲得的我还是不太清楚怎么修改
可否说下具体点的操作
发表于 2007-9-14 17:24:00 | 显示全部楼层
那, 还是这样吧, 先将尺寸标注样式中的 "建筑标记" 全部改为 "实心闭合". 然后通过 -Purge 命令清除调 _ArchTick 的定义:
  命令: -purge
  输入要清理的未使用对象类型
  [块(B)/标注样式(D)/图层(LA)/线型(LT)/打印样式(P)/形(SH)/文字样式(ST)/多线样式(M)
  /表格样式(T)/注册应用程序(R)/全部(A)]: b
  输入要清理的名称 <*>: archtick
  是否确认每个要清理的名称?[是(Y)/否(N)] <Y> Y
  清理块“_ArchTick”? <N> y
彩色文字是需要自己输入的, 注意一定要用 -purge 命令, 不用 purge. 这里命令行模式更简单.
然后将尺寸标准样式中刚才修改过了的 "实心闭合" 重新改为 "建筑标记" 即可.
 楼主| 发表于 2007-9-14 18:09:00 | 显示全部楼层
命令: -purge
输入要清理的未使用对象类型
/全部(A)]: b
输入要清理的名称 <*>: _archtick
是否确认每个要清理的名称?[是(Y)/否(N)] <Y>: y
找不到未参照的 块。
命令: *取消*
命令: -purge
输入要清理的未使用对象类型
/全部(A)]: b 输入要清理的名称 <*>: archtick
未找到名为“archtick”的图元。
发表于 2007-9-14 19:40:00 | 显示全部楼层
比较可能是还有尺寸标注样式使用了 _ArchTick 块, 即 "建筑标记". 将每个标注样式都检查一下. 该块一般不会用在其它地方
 楼主| 发表于 2007-9-14 22:10:00 | 显示全部楼层
还是没解决掉问题 麻烦 dunkel 下载文件亲自搞定 并将秘诀公布
发表于 2007-9-14 22:43:00 | 显示全部楼层
不会吧? 如果有其它类似的文件, 可以将其插入到附件中的文件里, 插入时即选择分解, 可用避免后面的清理工作.
 楼主| 发表于 2007-9-14 22:51:00 | 显示全部楼层
按照大侠的插入方法屡试不爽啊  真是高手
可否把你的方法\步骤具体的说一下
万分感谢
发表于 2007-9-14 23:08:00 | 显示全部楼层
晕, 步骤上面不都是有么, 就是那些啊.
GMT+8, 2025-5-26 01:24 , Processed in 0.157967 second(s), 26 queries , Gzip On.
