查看: 2078|回复: 5
【求教】块参照炸开后对象移位问题
发表于 2007-9-15 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我vba写了一段程序,实现【在模型界面中框选块参照,然后将选择的所有块参照循环炸开】,
但是发现了一个奇怪的问题:炸开后的所有对象,都一起移开了一个位移。但是如果
手动在模型界面中用explode命令炸开同一个块参照,则炸开对象没有移位!
不知道是什么原因,烦请各位大侠指点!
这个我觉得可能是一个BUG,因为无论使用哪个炸开命令都是要把对象解散,没有移位的需求,软件不应该对任何对象进行移位,再想想其它办法吧!  发表于 2018-5-2 11:47
发表于 2012-7-12 16:14:02 | 显示全部楼层
我也是这个问题,没人解决啊
发表于 2018-4-30 10:09:29 | 显示全部楼层
这个问题困惑很久了,顶起来。。。。。。。
发表于 2018-4-30 14:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句vla-explode,跟explode命令是不同的
发表于 2018-9-26 12:53:47 | 显示全部楼层
Private Sub exploredblock()
    Dim myss As AcadSelectionSet, gpcode(0) As Integer, datavalue(0) As Variant, groupCode As Variant, dataCode As Variant, mm As AcadBlockReference
    On Error Resume Next
    For Each myss In ThisDrawing.SelectionSets
        myss.Delete
    Next
    Set myss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ms1")
    gpcode(0) = 0: datavalue(0) = "insert"
    groupCode = gpcode: dataCode = datavalue
    Call myss.SelectOnScreen(groupCode, dataCode)
    For Each mm In myss
        mm.Explode
    Next mm
    myss.Delete
End Sub
经验证,不存在炸开后的块移位的问题。
GMT+8, 2025-5-23 09:22 , Processed in 0.154738 second(s), 24 queries , Gzip On.
