查看: 6253|回复: 13
用于2004及以下的框选剪切与延伸
发表于 2007-9-15 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
师兄 QQ361865648
剪切命令名:W
延伸命令名:Z
也可到www.shixiong2.ys168.com下载
发表于 2007-9-15 12:45:00 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2007-9-15 12:48:00 | 显示全部楼层
;;;功能:可以框选的修剪
;;;日期:ZML84 于 2007-08-20
(defun
		C:TT
		S1
		S2
		PT1
		PT2
		CMDECHO_OLD
		OSMODE_OLD
		I
		XX)
(princ "\n★★可以框选的修剪★★")
(setq CMDECHO_OLD (getvar "CMDECHO")
OSMODE_OLD (getvar "OSMODE")
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(princ
(strcat
"\n当前设置:投影="
(nth (getvar "PROJMODE") '("不投影" "当前UCS" "当前视图"))
",边="
(nth (getvar "EDGEMODE") '("不延伸" "延伸"))
(princ "\n选择剪切边...")
;;若没有选取边界,就将全部对象作为边界
(if (setq S1 (ssget))
(setq S1 (ssget "all"))
(while (progn (initget 4 "P E U")
(setq PT1
(getpoint
"\n选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:"
(cond
;;分支一:投影选项设置
((= PT1 "P")
(initget 4)
(setq
XX (getint
(strcat
"\n输入投影选项 [无(0)/UCS(1)/视图(2)] <"
(itoa (getvar "PROJMODE"))
(if (or (= XX 0) (= XX 1) (= XX 2))
(setvar "PROJMODE" XX)
;;分支二:边延伸选项设置
((= PT1 "E")
(initget 4)
(setq XX (getint
(strcat
"\n输入隐含边延伸模式 [不延伸(0)/延伸(1)] <"
(itoa (getvar "EDGEMODE"))
(if (or (= XX 0) (= XX 1))
(setvar "EDGEMODE" XX)
;;分支四:撤销上一步操作
((= PT1 "U")
(command "_.undo" 1)
;;分支五:对选中的对象进行修剪操作
((listp PT1)
(if (setq S2 (ssget PT1))
(command "_.undo" "be")
(command "_.trim" S1 "" S2 "")
(command "_.undo" "e")
(if (and (setq PT2
(getcorner PT1
" >>>第二角点: "
(setq S2 (ssget "c" PT1 PT2))
(command "_.trim" S1 "")
(setq I 0)
(repeat (sslength S2)
(command
(list (ssname S2 I) PT1)
(setq I (1+ I))
(command "")
(princ "\n★未选择到对象。")
) ;_结束 分支五
) ;_结束 cond 结束分支
) ;_结束 while
(setvar "OSMODE" OSMODE_OLD)
(setvar "CMDECHO" CMDECHO_OLD)
(princ "\n★正常结束。谢谢使用。")
) ;_结束 defun
(alert (princ "\n★可以框选的修剪。\n键入命令\"TT\"执行。"))
 楼主| 发表于 2007-9-15 13:13:00 | 显示全部楼层
增加了点选功能,可点可框,效果与cad2006近似
发表于 2009-12-3 16:48:00 | 显示全部楼层
支持,下了试试
发表于 2010-6-22 17:48:00 | 显示全部楼层
这个程序相当的好,但是跟CAD的两个常用W和Z命令重叠,跪求能否将其命令改长一些,这样可以在PGP里面自定义个短的,不胜感激!希望楼主能看到这条回复,带给大家更大的方便。
发表于 2010-12-1 16:22:30 | 显示全部楼层
是啊,命令改长一些好啊,不然容易和自己的快捷键冲突啊,期待能改改
发表于 2010-12-2 08:16:00 | 显示全部楼层
为什么要编译一下呢,命令都不能修改相当不方便啊!
 楼主| 发表于 2010-12-2 08:32:40 | 显示全部楼层
最近比较忙,发现这个贴没有人气,看来是需要的人少了,我本打算把他做成和AutoCAD完全一样的效果,包括可以选块中对象为边界的,看来是没有必要了
发表于 2010-12-2 20:10:12 | 显示全部楼层
偶往上顶
GMT+8, 2025-9-26 03:18 , Processed in 0.214144 second(s), 27 queries , Gzip On.
