查看: 3340|回复: 5
[求助]怎么样引用ObjectDBX
发表于 2007-9-20 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样引用ObjectDBX?
Private objDbx As AxDbDocument
我定义上面的代码定义不了
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:42:00 | 显示全部楼层
我下载了一个ObjectDBXOESetup.EXE,由于我只装了AutoCAD2004,它提示必须安装2002才能继续安装,,是不是这样的????
还有,,,我写的程序如果用了ObjectDBX,是不是安装在其他机子上也必须装ObjectDBX????
同样也必须安装AutoCAD2002????
这样不是很麻烦????
发表于 2007-9-21 12:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-22 09:06:00 | 显示全部楼层
请问第二个问题呢????
是不是安装ObjectDBX必须安装AutoCAD2002??
发布的时候呢???是不是也必须安装ObjectDBX??还是只要把库文件复制到2004安装目录下>???
发表于 2007-9-22 21:58:00 | 显示全部楼层
ObjectDBXOESetup.EXE是AutoCAD 2004 ObjectDBX Classes Object Enabler
是为2004以下(不包含2004)的版本准备的补丁。既然你已是2004,当然不需要安装。只需按我三楼的方法去做。
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:13:00 | 显示全部楼层
恩,多谢,好象完全安装才有这个选项!!!!
多谢
GMT+8, 2025-6-8 09:13 , Processed in 0.175779 second(s), 24 queries , Gzip On.
