查看: 1557|回复: 4
[求助]如何编写这样的切线程序
发表于 2007-9-23 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
       已知:XLINE线的角度和SPLINE线。求一个程序:在SPLINE上找一个点(此点距离拾取SPLINE的点为最近),使该点的切线的角度为已知条件的角度,最后过该点做XLINE线。
发表于 2007-9-23 22:07:00 | 显示全部楼层
这是你想要的吗?
  1. ;MJTD ZZXXQQ 2007.9.23
  2. (DEFUN C:TT ()
  3. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  4. (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  5. (SETVAR "OSMODE" 0)
  6. (IF (SETQ PT (GETPOINT "\nSelect a Spline 选择样条曲线 :")) (PROGN
  7.   (SETQ PT1 (OSNAP PT "NEA")
  8.         ANG (+ (/ PI 2) (ANGLE PT1 PT))
  9.   PT2 (POLAR PT1 ANG 2))
  10.   (COMMAND "XLINE" PT1 PT2 "")
  11. ))
  12. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  13. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  14. (PRINC)
  15. )
复制代码
发表于 2007-9-24 08:54:00 | 显示全部楼层
楼主是不是要做缓和曲线啊,我有缓和曲线的程序
发表于 2007-9-24 12:45:00 | 显示全部楼层
画spline某特定角度的切线
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:50:00 | 显示全部楼层
大家好:
    这个问题是,定切线角度求SPLINE上的一个切点,由于这样的切点可能有很多,所以求距离拾取点(ENTSEL),最近的切点,并且过该切点做切线。
GMT+8, 2025-6-20 04:07 , Processed in 0.138447 second(s), 26 queries , Gzip On.
