查看: 1406|回复: 2
vb调用cad的问题!!
发表于 2007-9-25 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,最近在用VB连接CAD2006的时候,遇到一个问题: 在模块内声明一个通用函数,用于连接cad:
public acadApp As object
public function ConnectToAcad(filename as string) as object
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
 If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
 End If
MsgBox "Now running " + acadApp.Name + _ " version " + acadApp.Version
End Sub
 问题:在调用函数的内部过程未结束时,acadApp对象有值,但在函数调用完成后返回主程序时acadApp被清空了!!请教一下这是为什么??
 楼主| 发表于 2007-10-3 18:20:00 | 显示全部楼层
问题找到了,谢谢各位!!!
发表于 2007-10-14 15:01:00 | 显示全部楼层
什么问题,怎样解决的,搂住发上来学学阿,
GMT+8, 2025-2-22 16:32 , Processed in 0.161773 second(s), 23 queries , Gzip On.
