查看: 5507|回复: 17
在菜单中好何运行VBA程序?
发表于 2007-9-26 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义菜单,然后选择菜单下拉菜单选项,就可以直接运行VBA程序.
现在我用了VBARUN,但不能直接运行,而是出现宏的窗口.该怎样解决?
在VBA里如何写这一段程序?
还有,我该怎样指定VBA程序?路径如何确定?
谢谢各位.
发表于 2007-9-26 15:00:00 | 显示全部楼层
通常我会用LISP来做,例如
(defun CreateSteelLayers ()
  (vl-vbarun
      "C:\\work\\CreateSteelLayers.dvb!MakeLayers.CreateLayers"
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:27:00 | 显示全部楼层
回楼上
非常感谢,
能否在VBA程序中添加该类语句,如何加?
发表于 2007-9-26 18:59:00 | 显示全部楼层
能否在VBA程序中添加该类语句? 你该不是想程序在运行过程中启动自己吧。
 楼主| 发表于 2007-9-27 08:59:00 | 显示全部楼层
回楼上
我想自定义一个菜单,然后选择该项菜单就可以直接运行VBA程序.
但不知道怎样将菜单指定运行该VBA程序?
发表于 2007-9-27 09:14:00 | 显示全部楼层
  (vl-vbarun
Put the lisp file above in StartUpSuite
then on toolbar button assign ^c^c(CreateSteelLayers);
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:37:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "(defun C:InsertRM6 ()(vl-vbarun""C:/Program Files/RM6/RM6-Project.dvb!ThisDrawing.RM6Select"")(princ))" & vbCr
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & "InsertRM6" & Chr(13)
Set NewMenuItem = NewMenu.AddMenuItem(NewMenu.Count + 1, "RM6(&R)", openMacro)
谢谢ALIN的指导.
我在VBA中插入了AUTOLISP的语句.可以实现功能,
但运行时有个提示:
命令: InsertRM6
_.-VBARUN
宏名称(M): C:/Program Files/RM6/RM6-Project.dvb!ThisDrawing.RM6Select
执行错误
这该如何解决?谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:40:00 | 显示全部楼层
PS:虽然有这个执行错误,但对运行结果没有影响.
发表于 2007-9-28 23:21:00 | 显示全部楼层
在菜单文件中加入如下语名:
ID_A1    [菜单名称]^C^C(command "vbaunload" "******");(command "vbaload" "******");(command "-vbarun" "######");
注解:******表示所注册的命令名,######表示VBA工程名.
 楼主| 发表于 2007-9-29 09:30:00 | 显示全部楼层
但运行时有个提示:
命令: InsertRM6
_.-VBARUN
执行错误
这该如何解决?谢谢
GMT+8, 2025-4-29 12:54 , Processed in 0.206893 second(s), 24 queries , Gzip On.
