查看: 1410|回复: 0
VC++和ActiveX: 请问如何设置ISelectectionSet的后面两个参数
发表于 2007-9-27 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  代码是这样的:
    IAcadSelectionSet set=sets.Add(L"test");
   COleSafeArray  value,data;
   short typei[]={8};
   TCHAR v[]=_T("0");
   data.CreateOneDim(VT_UI1,sizeof(v)/sizeof(TCHAR),v);
   type.CreateOneDim(VT_I2,1,typei);
   set.Select (5,covOptional,covOptional,type, data);
   这样总是在运行时提示:   参数FilterData在运行时无效,而改为:
    set.Select (5,covOptional,covOptional,covOptional, covOptional);
    却可以,   参数 type 和 data 要怎样填充?
GMT+8, 2025-5-25 20:55 , Processed in 0.177613 second(s), 24 queries , Gzip On.
