查看: 4360|回复: 19
房间编号排序
发表于 2007-9-29 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
敬请各位高手帮忙,相信大家都在设计过程中有需要给房间命名、编号的问题,我的命名办法是用属性块。现在的问题出来了:
1、如何能快速的利用块属性进行快速编号?注意不能是简单的01,02,一般都要加前缀,而且前缀可能不相同。
2、由于设计的调整,需要尽可能保持编号的连续性,如在两个连续的编号中间插了一个新的房间编号,后面的编号能否按原顺序快速更改?比如在16和17之间又加了一个新房间,将新房间编号为17,那原来的17将变为18,18变19……能否通过程序让其调整,手动是会死人的^_^
诚心请教,先谢谢各位高手!
在建筑工程板块看到jaminth高人写的排序号软件,可惜只能排单行文字
 楼主| 发表于 2007-9-30 16:08:00 | 显示全部楼层
帖子沉了,先顶起来!
是各位高手不屑呢?还是不会?或者是……
很麻烦的问题,就请高手指点一二吧
发表于 2007-10-2 16:23:00 | 显示全部楼层
请楼主给个图样。
 楼主| 发表于 2007-10-3 16:52:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位兄弟,传个文件,还截了个屏,你看一下。
 楼主| 发表于 2007-10-4 10:48:00 | 显示全部楼层
各位大侠帮帮忙吧!
都快急死我啦 !
发表于 2007-10-4 23:51:00 | 显示全部楼层
写了个加1的程序,先试试。
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 8 才可浏览,你当前发帖数只有 0
发表于 2007-10-5 15:37:00 | 显示全部楼层
这要找这样的程序
发表于 2007-10-6 18:14:00 | 显示全部楼层
很感兴趣看一看
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:09:00 | 显示全部楼层
兄弟高人啊!这正是我要的东西!
确实太好了,谢谢zzxxqq兄弟!
试用了一下,发现有三个小问题,提出来希望修改后能让程序更完善!
1.现在是选一个属性块后,其后所有的属性块都改,能加一个只修改选择不?
2.我的房间编号很多,超过了一百,所以用三位数字编号,而且按楼层和区域分区编号,如一层A区编号用"A1-001",在ADD1后,房间编号从A1-019后都由"A1-***"变为"A1-**",房间号只有两位了.
3.楼梯和卫生间等编号"ST-**"/"TO-**"在ST后添加了"00",且编号减1.且每运行一次,就加两0再减1.
以上都是小问题,相信ZZXXQQ老兄一定能解决,烦劳啦!
我把我需要编号的文件也传上来,你试运行一下,就知道我说的这些问题啦.再次感谢
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:27:00 | 显示全部楼层
文件没传上来?
再来
GMT+8, 2025-5-25 14:53 , Processed in 0.309107 second(s), 28 queries , Gzip On.
