查看: 6584|回复: 12
[求助]获取文件所有图层名,并把图层名写在对应的层上
发表于 2007-9-29 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的扩展工具中合并图层,挺好用的,我合并图层时,都是在不要的层上新建一个图元,再使用合并图层命令,挺麻烦的,所以建议,把获取文件所有图层名,并把图层名写在对应的层上,一看层名,就知道这个图层需要不需要,应该合并不合并了,一目了然,请高手帮帮忙。
发表于 2024-1-25 22:33:45 | 显示全部楼层
;;;排序和CAD显示的顺序一样!
(defun TABLE (S / D R)
  (while (setq D (tblnext S (null D)))
    (setq R (cons (cdr (assoc 2 D)) R))
(defun C:TT (/ LST N PT)
  (setq LST (acad_strlsort (TABLE "LAYER")))        ;;;CAD显示的顺序
  (setq PT (getpoint "文字插入点: ")
        N 0
  (foreach NAME LST
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 NAME) '(100 . "AcDbText") (cons 10
        (list
        (car PT)
        (cadr PT) N
                   (40 . 6) (cons 1 NAME)
    (setq N (+ N 10.0))
发表于 2019-3-8 17:36:04 | 显示全部楼层
flowerson 发表于 2008-6-7 16:53
程序很好。倒叙一下和显示的顺序一样!(defun TABLE (S / D R)  (while (setq D (tblnext S (null D)) ...
可否修改一下,这些文字都自动跟随自己所在的图层?
发表于 2024-1-26 08:52:35 | 显示全部楼层
不错的,学习一下
发表于 2007-9-29 16:48:00 | 显示全部楼层
  (setq LST (TABLE "LAYER"))
  (setq T (getpoint "文字插入點: ")
 N  0
  (foreach NAME LST
    (entmake (list
        '(0 . "TEXT")
        (cons 8 NAME)
        '(100 . "AcDbText")
        (cons 10 (list (car PT) (- (cadr PT) N)))
        '(40 . 6)
        (cons 1 NAME)
    (setq N (+ N 10.0))
 楼主| 发表于 2007-9-30 13:08:00 | 显示全部楼层
恩,程序相当好,现在配合CAD的扩展工具中的合并图层来,是相当顺手。
但生成的文字在世界坐标系中与用户坐标系中显示不同,但条件仍然满足。非常感谢
发表于 2008-6-7 16:53:00 | 显示全部楼层
程序很好。倒叙一下和显示的顺序一样!
  (setq LST (reverse (TABLE "LAYER")))
  (setq PT (getpoint "文字插入點: ")
        N 0
  (foreach NAME LST
        (list
        (car PT)
        (cadr PT) N
    (setq N (+ N 10.0))
发表于 2008-6-25 21:54:00 | 显示全部楼层
好用的很,下来研究研究,谢谢
发表于 2012-1-13 13:33:22 | 显示全部楼层
没什么意义。不明白
发表于 2013-5-18 18:11:52 | 显示全部楼层
龙龙仔 发表于 2007-9-29 16:48
(defun TABLE (S / D R)  (while (setq D (tblnext S (null D)))    (setq R (cons (c ...
请问Z版,方便改成用鼠标点取两点来确定字高吗?
有时候那字体都小得看不见了。非常感谢!
发表于 2013-5-19 20:39:15 | 显示全部楼层
用最笨的办法了.....
;列出所有图层名(龙龙仔 2007-9-29 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63268
(defun c:tcmm(/ LST N PT)
(command "undo" "be")
(setq R (cons (cdr (assoc 2 D)) R))))
(setq PT (getpoint "请指定文字插入點:") N 0)
(foreach NAME LST (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 NAME) '(100 . "AcDbText")
(cons 10 (list (car PT) (- (cadr PT) N))) ' (40 . 6) (cons 1 NAME)))
(setq N (+ N 10.0)))
(command "zoom" "O" (entlast) "")
(command "undo" "e")
(princ))
大师们方便给个更好的办法吗?
发表于 2013-5-19 22:27:09 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2013-5-19 20:39
用最笨的办法了.....
;列出所有图层名(龙龙仔 2007-9-29 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread& ...
谢谢楼主代码,解决大问题了
嘿嘿~
不过为什么写出来的顺序跟现在的图层顺序不一致呢?
这点楼主有没有什么办法解决一下
发表于 2016-7-25 13:37:40 | 显示全部楼层
不错,留个脚印!!
GMT+8, 2025-12-15 07:01 , Processed in 0.190339 second(s), 27 queries , Gzip On.
