autolisp菜鸟,在看一本autolisp书,课后遇到一个习题,碰到一个问题求助 习题:试写一个程序,由用户选择一个对象,然后找出该对象位于同一个曾上的图形对象的个数 (defun tc() (graphscr) (setq oce (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" oce) (setq s (entget (car (entsel "\n请选择一个图形:"))) s8 (assoc 8 s) s0 (ssget "x" '(s8)) n (sslength s0) ) (setvar "cmdecho") (princ "和您选择的在同一个图层上的图形个数为:" n) ) 在调试的时候发现了一个问题。标红色的部分代码出现了问题,我用s8取出了选择图像的图层 但是在用ssget函数过滤的时候出现问题,因为过滤条件前要加qoute,如果我的过滤条件用一个 参数代替,那么加上qoute运算后ssget就会出现错误提示:错误的点参数。有什么好的方法可以解决这个问题? |
