查看: 2527|回复: 6
[求助]选择填充图案后,直接加角度,更新图案
发表于 2007-9-30 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充图案加角度
做铺装图时常常要修改填充图案的角度以适合需要,如要为图案的角度为12。3356456,加45度,通常要复制角度到计算器里去,加上45度后,再复制到角度框里去,非常麻烦,能不能先选择填充图案后,输入要加的角度值,图案自动更新啊,LSP程序是怎么样的呢?
(defun c:ok ()
(setq a (entget(car(entsel))))
(setq b (assoc 52 a))
(setq d (cdr b))
(setq c (getint "\n请输入角度:"))
(setq e (cons 52 (+ d c)))
(setq a (subst e b a))
(entmod a)
这个程序有问题
1、角度值不对,如0度变到45度,对话框的里值,不正确
2、图案不能自动更新,要双击才能手动更新
发表于 2007-10-2 22:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-2 22:52:00 | 显示全部楼层
Rotate Angle 旋转角度 <DEG> :30
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
程序完全能用,但有上面的提示,估计是commnad影响的
一次选择多个图案,只会改变最后一个图案,
要么选多个都变化,要么,只允许选择一个图案
呵呵,谢谢ZZXXQQ这么晚还在看贴
发表于 2007-10-3 10:04:00 | 显示全部楼层
2楼已改
发表于 2010-10-11 11:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享,参考下,很感激
发表于 2014-1-8 08:30:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持!
发表于 2022-4-30 01:44:56 | 显示全部楼层
太棒了,你。收了。
GMT+8, 2025-8-25 05:27 , Processed in 0.193444 second(s), 26 queries , Gzip On.
