查看: 4715|回复: 6
请教VBA如何与excel,acess进行连接??
发表于 2003-4-29 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-1 22:34:00 | 显示全部楼层
一言难尽,不过,本网站有些不错的文章,在‘二次开发’栏目中
认真找吧,很容易就会找到的
发表于 2003-10-10 21:30:00 | 显示全部楼层
VBA可以有两种方式来与excel,acess进行连接。
1、使用OLE方式,即启动相应的应该程序,通过其COM接口来控制。这种方式需要熟悉它的接口,即对象体系。功能强大,但真正掌握需要一段时日。
2、做为数据库看待,即通过数据连接组件,以类似访问其它数据库的途径来控制。这种方式需要熟悉结构化查询语言SQL。只能实现一般的数据操作,但是通用性好,其它数据库如SQL Server和Oracle都兼容SQL。
发表于 2003-11-18 16:42:00 | 显示全部楼层
efan2000版主,能不能具体点呢?for example.........
我也正想解决这个问题呢!
发表于 2003-11-18 16:45:00 | 显示全部楼层
或者提供一些这方面的资料,那样我会自己去找一个很安静的地方,不会再烦劳版主了,当然如果没看明白的话,我还会来的哟!
发表于 2003-11-18 17:57:00 | 显示全部楼层
前面我不是做了个例子吗 你没看到?
发表于 2003-11-18 20:12:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Test_Excel()
  2.     Dim cn As New ADODB.Connection
  3.     Dim rs As New ADODB.Recordset
  4.     cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  5.         "Data Source=C:\Book1.xls;" & _
  6.         "Extended Properties=""Excel 8.0;"
  7.     rs.Open "Select * from [Sheet1$]", cn, adOpenStatic
  8.
  9.     ' 或者通过OLE
  10.     Dim xl As Excel.Application
  11.     Set xl = CreateObject("Excel.Application")
  12. End Sub
  13. Sub Test_Access()
  14.     Dim cn As New ADODB.Connection
  15.     Dim rs As New ADODB.Recordset
  16.     cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  17.         "Data Source=C:\db1.mdb;"
  18.     rs.Open "Select * from Table", cn, adOpenStatic
  19.
  20.     ' 或者通过OLE
  21.     Dim ac As Access.Application
  22.     Set ac = CreateObject("Access.Application")
  23. End Sub
GMT+8, 2025-6-4 04:31 , Processed in 0.169059 second(s), 23 queries , Gzip On.
