查看: 2135|回复: 8
求教:多段线点的个数不定,怎么用VBA输入多段线?
发表于 2007-10-1 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA输入多段线一般是先定义输入一个点向量
dim  pts(0 to 11) as double
pts(0)=...
pts(1)=...
然后再用ADDPOLYLINE方法绘多段线,这种方法点的个数要事先在"dim  pts(0 to 11) as double"中定好(此例为四个点)
现在我的问题是,点的个数不能事先定好,而是要根据前面的输入情况确定,但"dim  pts(0 to 11) as double"要求范围为常量
这样我就不能根据实际情况调节点向量的大小了,也就无法绘多断线线(如果强行定义一个很大的范围,如dim  pts(0 to 1000) as double,那么ADDPOLYLINE会认为有很多(0,0,0)的点)
请问大侠:如何解决当点的个数不定时,用VBA绘多段线的方法
发表于 2007-10-1 21:04:00 | 显示全部楼层
ReDim
 楼主| 发表于 2007-10-1 22:54:00 | 显示全部楼层
还不是很清楚ReDim,
是不是先DIM PTS(0 TO11) AS DOUBLE (先要画4点的多段线)
然后需要的时候再REDIM PTS(0 TO 14) AS DOUBLE(又画5点的多段线)
但问题是多段线的点数在提示输入前是未知的,可能是4个5个,也可能是100个200个
 楼主| 发表于 2007-10-1 23:01:00 | 显示全部楼层
加一句问
redim  preserve pts(0 to i)
i可以是变量吗?
发表于 2007-10-2 07:06:00 | 显示全部楼层
定义数组时应定义动态数组:
dim pts()
在第一次用到该数组的时候按用到的维数重新定义(比如用到一个点坐标)
redim pts(2)
以后每增加一个点就重新定义一次
redim preserve pts(ubound(pts)+3)
 楼主| 发表于 2007-10-2 08:31:00 | 显示全部楼层
可我并不是每次增加一个点,而是未知个数
如果redim  pts(i)  中i可以是变量就好了
发表于 2007-10-2 12:48:00 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2007-10-11 20:04:00 | 显示全部楼层
一定要用多段线吗?用直线不行吗?直线就方便多了
 楼主| 发表于 2007-10-12 19:12:00 | 显示全部楼层
它主要处理的对象是多段线,我们工程绘河道横断面线一般用多段线,如果用直线的话,编辑操作起来很麻烦
GMT+8, 2025-2-22 16:42 , Processed in 0.186423 second(s), 24 queries , Gzip On.
