查看: 4706|回复: 21
[求助]点选一个图块,删除文件中所有同名的图块
发表于 2007-10-3 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点选一个图块,删除文件中所有同名的图块
这个程序对于清理图,是常用的功能,因为,一个图块常被多次定义成块,而且不在0层定义,用一起插件来控制图层时,常常达不到理想效果,常要删除不需要的图块
lsp怎么来解决呢?
发表于 2020-9-27 00:14:02 | 显示全部楼层
来看看学习下
发表于 2007-10-3 13:02:00 | 显示全部楼层
filter -〉选择 -〉 erase
 楼主| 发表于 2007-10-3 13:24:00 | 显示全部楼层
LSP程序的方便之处,就是在于,不需要去查询块名,不需要erase
一步到位,可以节省很多时间
但LSP程序是怎么样的
发表于 2007-10-3 13:48:00 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 10 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:16:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ及时准确的回复,程序试用了,完全能完成任务,非常感谢
发表于 2007-10-3 15:32:00 | 显示全部楼层
斑主,是不是应该在后面再加上purge,这样更加完善
发表于 2007-10-3 19:54:00 | 显示全部楼层
看不见ZZXXQQ的程序呀
发表于 2007-10-6 10:25:00 | 显示全部楼层
purge好像不必(ENTDEL (SSNAME SS (SETQ I (1+ I)))这一句已经够了,entdel 函数既可以删除图形对象,又可以删除非图形对象。
发表于 2007-10-6 18:18:00 | 显示全部楼层
太好了
终于找到这样的程序了
发表于 2007-10-6 19:35:00 | 显示全部楼层
不好意思
我运行后怎么会是这个结果呢
“命令: TT ; 错误: no function definition: C:FINDT”
谢谢解答
GMT+8, 2025-5-17 14:17 , Processed in 0.201701 second(s), 28 queries , Gzip On.
