查看: 1779|回复: 4
一个DXF文件无法修改点样式-请教高手
发表于 2007-10-4 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件很怪,整个是一个块,块里面有line, point, insert等等,用AutoCAD2004打开后,选择格式-点样式,发现点样式是第二排第四个,但是显示出来的点却是第一排第一个的那个最简单的点,改变点样式,显示出来的点也不变。画面中间上部的三个红色的点是我自己画上去的,这三个点的样式倒是第二排第四个,但是大家请注意,在这三个点上面有一个黄点,它的样式却是第一排第一个的那个最简单的点。用explode炸开后也没用,这是怎么回事呢。难道点的样式被锁住了???
发表于 2007-10-4 14:29:00 | 显示全部楼层
没看到示例或图形. 点样式修改后, 如果没有起作用, 可以先试试 Regen 命令. 还是没有作用的话, 可能那个就不是 POINT 实体
 楼主| 发表于 2007-10-5 09:03:00 | 显示全部楼层
谢谢hunkel,是点实体,但好像没有REGEN
发表于 2007-10-5 10:59:00 | 显示全部楼层
这个啊, 应该是 Defpoints 图层的缘故, 将这个图层通过 Rename 命令改个名字就会变化的. 这是个 ACAD 内置的特殊图层, 用来存放尺寸标注实体的定位点. 不过, 我以前也只知道其上的实体不被打印, 不知道还不能被重定义点样式.
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:21:00 | 显示全部楼层
真的是这样啊,谢谢。
GMT+8, 2025-5-25 23:03 , Processed in 0.257716 second(s), 24 queries , Gzip On.
