查看: 3576|回复: 2
求助版主:cad中无法启动excel???
发表于 2003-4-29 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在cad中写个从excel中导入材料表的vba程序
我用以下程序建立了cad和Excel的连接,并根据命令行输入的路径打开材料表所在的Excel文件
但我运行后,发现cad无法启动Excel,即使将ExcelApp.visible改为true,也不行。(我从vb中则可以启动cab),如果运行时Excel已经启动,则读数据正常,如果Excel尚未启动,则数据不对。
我想问:为什么在的cad中没法启动Excel,为什么不起动Excel也可以建立联系,为什么本例中,非要启动Excel才能正确读数据??(运行环境win2k,cad2002,excel2000)
code:
Dim ExcelApp As Excel.Application
On Error Resume Next
Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn")
End If
Dim FilePath As String
Dim Objxcel As Workbook
FilePath = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "请输入Excel表格所在路径:")
Set ObjExcel = ExcelApp.Workbooks.Open(FilePath)
ObjExcel.Activate
Dim ExcelData As Double
ExcelApp.Range("A1").Select
ExcelData = ExcelApp.ActiveCell.Value
发表于 2003-4-29 21:10:00 | 显示全部楼层
检查了一下,发现两处错误。
1、Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn"),其中的Application多了一个n。
2、声明时使用Objxcel,而赋值时则为ObjExcel。
由于使用On Error Resume Next,发生错误时,会屏蔽错误,即产生错误时后面的语句也继续执行,但已经不是按原来的想法了。所以在调试时,暂时要关闭它,而改为手动单步调试。
 楼主| 发表于 2003-4-29 21:39:00 | 显示全部楼层
问题解决了!thanks
GMT+8, 2025-12-18 04:14 , Processed in 0.155226 second(s), 24 queries , Gzip On.
