列如:图元的周长等
图元可以通过属性配制框修改的部分,能够使用LISP函数控制并修改吗?
本人新学的现在使用的教程是《AutoLisp&DCL基础篇 》吴永进,林美樱
那个有此教程相关附件的繁体版吗?教程提供下载地址是简体的。现在公司使用繁体系统只能通过WORD来察看,
不太方便。
图元的周长一般是计算出来的,在图形实体数据库中不存在。
图元可以用LISP编程修改,但专门的函数要自己去编程。
明经的高手如云,您可以将问题贴上来得到解答。
谢谢版主给的以上解答
我想知道的是选择图元后在属性匹配框内不是可以直接查看周长,面积,编辑 前后缀,公差等的吗?
这些数据也是计算出来的吗?那不是很麻烦啊。是不是有另外的数据存储呢?
还想问下,
用LI命令查询后的数据如何提取啊。
不接触不知道现在才知道自己好菜
哈哈
谢谢大大现在知道了是存储在边量中的。
楼上的兄弟好高手啊。真羡慕不知道我什么时间能。。。。
不过有2个地方不明白请兄弟帮忙解释下 V开头的是LISP函数吗 我的教材上没这些内容
1:(vl-load-com)2:(setq f (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object en))) ;单个物体周长
第一行:是加载的什么东西啊?
第二行:vlax-ename->vla-object 这个是取得EN的周长的函数吗?
vla-get-Length 那这个函数又是什么意思呢?
;;;功能:练习 获取对象长度信息(vl-load-com)(defun C:TT (/ SS SUM I OBJ TMP LEN) (princ "\n请选择对象...") (if (setq SS (ssget)) (progn ;;初始化 (setq SUM 0 I 0 ) ;;逐个对象进行量取 (repeat (sslength SS) (setq OBJ (vlax-ename->vla-object (ssname SS I))) (if (setq TMP (vlax-curve-getendparam OBJ)) (setq LEN (vlax-curve-getdistatparam OBJ TMP) SUM (+ SUM LEN) ) (princ (strcat "\n第" (itoa (1+ I)) "个对象被舍弃。") ) ) (setq I (1+ I)) ) ;;显示结果 (if (= SUM 0) (princ "\n没有量取到长度。") (alert (princ (strcat "所选实体的总长度为:" (rtos SUM 2 3)) ) ) ) ) ) (princ)) ;|;;后记:上面代码的精髓在于: (setq LEN (vlax-curve-getdistatparam OBJ (vlax-curve-getendparam OBJ))) 请与下句对比便知: (setq LEN vla-get-Length OBJ);;|;
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 16:14 , Processed in 0.291787 second(s), 25 queries , Gzip On.
