查看: 1947|回复: 2
求助版主:如何提取用户选择点的x,y,z坐标?
发表于 2003-4-29 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让用户选择起点,然后划一条水平的长10的直线
code:
dim staPoint as Variant
dim line1 as acadLine
dim endPoint(2) as double
set staPoint=thisDrawing.utility.getPoint(,"input startPoint")
endPoint(0)=staPoint(0)+10: endPoint(1)=staPoint(1): endPoint(2)=0
set line1=thisDrawing.modelSpace.addline(staPoint,endPoint)
执行上述代码,不能得到结果。
发表于 2003-4-29 21:17:00 | 显示全部楼层
错误的使用Set
对于变体型变量(Variant),在赋值语句中不能使用Set。Set是对对象型变量赋值时而使用的,应在模块、类模块或者窗体的顶部加上Option Explicit,即要求系统在语句中使用变量声明,避免一些低级的错误。
 楼主| 发表于 2003-4-29 21:37:00 | 显示全部楼层
问题解决了!thanks
GMT+8, 2025-5-23 15:49 , Processed in 0.293687 second(s), 23 queries , Gzip On.
