查看: 2451|回复: 4
关于align的命令
发表于 2007-10-6 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;align扩展线线对齐
  2. (defun c:test(/ e en1 pt1 pt2 e2 en2 pt3 pt4)
  3. (setq e (entsel "\n原实体"))
  4. (while (= e nil) (setq e (entsel "\n原实体")) );while
  5. (setq en1 (car e))
  6. (setq pt1 (osnap (cadr e) "end"))
  7. (setq pt2 (osnap (cadr e) "nea"))
  8. (setq e2 (entsel "\n对齐实体"))
  9. (while (= e2 nil) (setq e2 (entsel "\n原实体")) );while
  10. (setq en2 (car e2))
  11. (setq pt3 (osnap (cadr e2) "end"))
  12. (setq pt4 (osnap (cadr e2) "nea"))
  13. (command "_.align" en1 "" pt1 pt3 pt2 pt4 "" "n")
  14. (princ)
  15. )
写了一个align的程序,第一次打开cad运行该程序,会找不到align命令!
在命令行输入align
命令: align
正在初始化...
选择对象:
用过align后在运行程序就可以调用align命令了
请高手指点,怎么解决?
发表于 2007-10-6 16:57:00 | 显示全部楼层
如你所说的情形
----启动AutoCAD,输入:!c:align------> nil
----执行align命令后再输入:!c:align------> #<SUBR @0dd6244c <EXRXSUBR>>
由此可见,这个命令是通过 autooad (或autoarxlload)加载的,所以在调用align命令之前没有加载该函数。
解决方法----提前加载 geom3d.arx 文件。
补充:
align是外部定义命令,加载 geom3d.arx 文件之后可直接使用 align 函数。
发表于 2007-10-6 17:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-6 17:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-10-6 18:18:00 | 显示全部楼层
哈哈
没不知道align竟然是外部命令.
谢谢
GMT+8, 2025-5-3 07:11 , Processed in 0.164685 second(s), 24 queries , Gzip On.
