查看: 1036|回复: 5
这个程式那里有毛病不能达到目的?
发表于 2007-10-6 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先程式执行后文本内容不能改变
我是做冲模设计的,此程式目的是选择需要变更的文本能自动更新文本内容。
比如选择3个文本那么按照选择顺序 第一个文本内容修改为“1/3”
                                                        第二个。。。。。。。“2/3”
                                                        第三个。。。。。。。“3/3”
并且可设置第一个为 “3”      第二个为“2/3”         第三个为“3/3”
更完善点能够按照给顶的图层顺序排列 而不是通过先后选择来排。
刚开始学LISP希望各位高手来支援下。
 楼主| 发表于 2007-10-6 17:31:00 | 显示全部楼层
忘记了上传
 楼主| 发表于 2007-10-6 17:33:00 | 显示全部楼层
(setq new_1_list (cons 1 "quan_07"))
着一段不知道怎么写 就给了个文本想测试一下 但是执行后文本内容既然稳如泰山。郁闷
发表于 2007-10-6 22:15:00 | 显示全部楼层
(defun c:PAG ()
  (prompt "\n<<请选择单行文字:>>")
  (setq ss (ssget))
  (setq n 0
 k 0
  (setq num (sslength ss))
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss n))
    (setq endata (entget en))
    (setq entypn (cdr (assoc 0 endata)))
    (if (= entypn "TEXT");这里注意字符的大小写,关键问题在这里
 (setq 1_list (assoc 1 endata))
 (setq endata (subst new_1_list 1_list endata))
 (entmod endata)
 (setq n (1+ n))
    (setq k (1+ k))
  (princ (strcat "\n共处理" (itoa k) "个单行文字!"))
  (prin1)
 楼主| 发表于 2007-10-8 20:47:00 | 显示全部楼层
谢谢上楼的回答
还有个问题没解决?麻烦帮忙一并解决。
比如选择3个文本那么按照选择顺序 第一个:文本内容修改为“1/3”
                                第二个:。。。。。。。“2/3”
                                第三个:。。。。。。。“3/3”
就是解决——怎么把2~多个变量的字符串,和并到一个列表中去更新屏幕上的文本内容。
发表于 2007-10-9 00:39:00 | 显示全部楼层
实现这个还是很容易的,就是合并文本吧!
GMT+8, 2025-6-20 04:05 , Processed in 0.164784 second(s), 27 queries , Gzip On.
