查看: 1543|回复: 7
[求助]各位大师:选实体,通过对话框-->改层的特性
发表于 2003-4-29 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDchprop,是改实体特性;
而layer与实体对应性差,连当前层都无亮显;
能否:选实体,通过对话框(学ddchprop)-->改层的特性:color,lintype...
发表于 2003-4-29 23:24:00 | 显示全部楼层
概念有点乱。
应该是层包含若干实体,而一个实体只应在某一个层。所以如果只是把实体更改到另外一个层的话,那么只有修改Layer就可以。对于层的修改,可以在层管理器中变更,它的改变将影响该层上的所有实体。
 楼主| 发表于 2003-5-1 21:28:00 | 显示全部楼层
概念乱吗? 选实体,是改该实体所在层的特性.
1 不是把实体更改到另外一个层;
2 Layer命令中找要的层难,不直观;
3 不得已的方法:command:当前图层设置-->(图选)-->
        '-Layer Set enter Color 如3
                Lintype Dashed
4 ddchprop改实体,而不改层特性
5 理由1+2,能否参照3+4实现?
 楼主| 发表于 2003-5-13 11:04:00 | 显示全部楼层
efan2000大师,不知我是否说清楚了.浩辰soft有图层变色,就是调色板
 楼主| 发表于 2003-5-13 11:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-13 11:33:00 | 显示全部楼层
看来你CAD基本的东西还没有掌握
看来你CAD基本的东西还没有掌握,现在还没到编成的时候
 楼主| 发表于 2003-5-21 11:01:00 | 显示全部楼层
zhuqi75"大师”,请“不吝赐教”,何为基本?掌握不敢说,Program正当请教,来您所长
zhuqi75"大师”,请“不吝赐教”,何为基本?掌握不敢说,Program正当请教,来您所长如何?![br]
发表于 2003-5-22 17:09:00 | 显示全部楼层
你来吧
你来吧
GMT+8, 2025-5-20 06:54 , Processed in 0.162300 second(s), 24 queries , Gzip On.
