查看: 3092|回复: 5
[菜鸟求助]谁能告诉我SENDCOMMAND命令的详细用法
发表于 2007-10-8 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用VBA调用cad中对多段线进行修改的命令pedit,可不知如何使用SENDCOMMAND进行调用.
最好能给些资料的链接地址
发表于 2007-10-8 17:21:00 | 显示全部楼层
sendcommand就跟你在命令行输入命令是一样的
如你所说,只要.sendcommand "pedit "即可
发表于 2007-10-8 17:22:00 | 显示全部楼层
跟lsp的command一样,后面就是跟一堆参数
使用这个命令对屏幕实体操作,一般需要利用选择集的setlast模式
lsp方式就是
ThisDrawing.SendCommand "SETQ S1 (ENTLAST)" & vbCr & "pedit" & vbCr & "M" & vbCr & "P" & vbCr & vbCr .....后面跟你想要的操作
注意这里要求所操作的多义线是entlast
vba方式就是创建一个选择集,使用zcSelectionSetLast模式,选择你需要的多义线,在使用下面语句
ThisDrawing.SendCommand "pedit" & vbCr & "M" & vbCr & "P" & vbCr & vbCr .....后面跟你想要的操作
 楼主| 发表于 2007-10-10 05:53:00 | 显示全部楼层
我还是不太明白,
一般AUTOCAD命令后要么是输入参数,要么是选择实体,如果输入参数怎么在SENDCOMMAND 命令中实现?
我要的那个命令PEDIT 操作过程是先输入参数M,再选择需要编辑的多段线,最后回车即可,请问SENDCOMMAND命令怎么编写?
我试试看THISDRAWING.SENDCOMMAND"PEDIT"VbCr"M"VbCr"(handent """ & EntObj1.Handle & """)" & vbCr & vbCr & "(handent """ _& EntObj2.Handle & """)" & vbCr & vbCr
其中"(handent """ & EntObj1.Handle & """)" & vbCr  & vbCr & "(handent """ & EntObj2.Handle & """)" 是两个实体的句柄.
请问大侠们这样编写可以吗?
 楼主| 发表于 2007-10-10 06:08:00 | 显示全部楼层
我用如下程序实现了sendcommand"pedit"
可现在还是有个新的问题,就是如何将编辑后的多段线赋给一个实体变量?是不是编辑后的实体还存在于EntObj1中?
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.Hide
     Dim EntObj1 As AcadEntity
     Dim EntObj2 As AcadEntity
     Dim obj3 As AcadEntity
     Dim pPt As Variant
     Dim pPt1(0 To 2) As Double
     Dim pPt2(0 To 2) As Double
     pPt1(0) = 107317
     pPt1(1) = 73676
     pPt2(0) = 107463
     pPt2(1) = 73680
     Err.Clear
    On Error Resume Next
     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj1, pPt, ""
     ' 亮显
     EntObj1.Highlight True
     ' 执行内部Trim命令,handent 通过句柄获取Lisp中的对象(实体)名称。
     ThisDrawing.SendCommand "pedit" & vbCr & "(handent """ & EntObj1.Handle & """)" & vbCr _
         & "f" & vbCr
     ' 当前视图重生成
     ThisDrawing.Regen acActiveViewport
     Me.Show
End Sub
 楼主| 发表于 2007-10-10 06:10:00 | 显示全部楼层
谢谢,我做出来了,确实存在于EntObj1中.
GMT+8, 2025-2-22 05:37 , Processed in 0.158706 second(s), 23 queries , Gzip On.
