查看: 1960|回复: 5
急!!图层操作问题
发表于 2007-10-9 21:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有这样的程序:把cad图形中某一特定图层里的所有对象全部转移到另外一个新增的自己定义的图层?(新增的图层是通过程序实现的,最好有一个对话框提示选择该cad图形中某一特定图层,同时新增的图层的属性的输入也是通过对话框输入的),用lisp,vba,arx开发的都行,大家如果有的话不妨共享一下,谢谢!!
发表于 2012-7-27 21:38:25 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我现在也用到这个内容,求解啊!
发表于 2012-8-24 13:05:35 | 显示全部楼层
一般用选择集操作,选择集有图层筛选的选项,把这个选项值得定义为变量,通过对话框传达
发表于 2012-10-13 20:34:36 | 显示全部楼层
用选择集,选择实体后在放到你要的图层里面。你自己先弄一下  不会再问我
发表于 2012-10-17 10:33:54 | 显示全部楼层
这样的功能,一张图的操作次数应该不多,利用手动直接操作会不会己较符合经济时效...
发表于 2012-10-17 14:22:24 | 显示全部楼层
代码比较容易实现,如果需要的话可以找我定制,qq:379539186
GMT+8, 2025-5-29 05:44 , Processed in 0.194010 second(s), 24 queries , Gzip On.
