查看: 2010|回复: 6
如何一次可以标注。
发表于 2003-4-30 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何可以一次标注一直线与一段圆弧的切点。是圆的最高点。
不用修改可以吗?有捕捉唯一切点功能吗?
发表于 2003-4-30 11:12:00 | 显示全部楼层
不太明白你的用意
 楼主| 发表于 2003-4-30 11:41:00 | 显示全部楼层
或者你看看图
图中的115怎么样可以标注?!?!?!
发表于 2003-5-1 04:16:00 | 显示全部楼层
没有你说的115呀?
 楼主| 发表于 2003-5-1 14:25:00 | 显示全部楼层
你有没有看清楚啊
在我的图里有的啊,
粉红的啊,
在右边的,
看到再回我。
你看看是如何标
注的
切点到直线的。
发表于 2003-5-1 18:34:00 | 显示全部楼层
不明白你的"一次"是什么意思, 一般可用(setvar "osmode" 17) or shift + right
不明白你的"一次"是什么意思, 一般可用(setvar "osmode" 17) or shift + right button...[br]不明白你的"一次"是什么意思, 一般可用(setvar "osmode" 17) or shift + right button选拔endpoint and guadrant.
发表于 2003-5-1 22:35:00 | 显示全部楼层
Line-->Tan-->pick point to arc of R-5-->F8-->Horizont再Dim.
GMT+8, 2025-5-14 05:38 , Processed in 0.150391 second(s), 24 queries , Gzip On.
