查看: 2297|回复: 9
剪切和延伸在lisp中的调用方法?
发表于 2007-10-12 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪切和延伸在lisp中的调用方法?
如下图,E1和E2为图元名。
左图希望以E1为剪切边剪去E2的左边,而(vl-cmdf "trim" e1 "" e2 ""),剪去的总是右边,这是怎么回事?
右图希望以E1为这延伸边界,将E2的左边延伸到E1的左边,但是(vl-cmdf "extend" e1 "" e2 ""),总是将右边延长了,这是怎么回事?
请各位大哥帮忙检查一下。非常感谢!
发表于 2017-11-15 22:54:46 | 显示全部楼层
entsel选择对象时,会带有点,估计就是根据当前点判断的剪切方向,你要的是相反的方向,要把e2重定义下,后面的点改下位置就好了
发表于 2007-10-13 00:44:00 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "trim" (car (entsel))  "" (entsel) "")
(vl-cmdf "extend" (car (entsel)) "" (entsel) "")
使用双元表
发表于 2007-10-13 08:57:00 | 显示全部楼层
是不是你的点选择的不对呀
例如,你选线的时候,就是选的右边,这样的话,也许会出现这样的问题
最好是把程序发上来,这样大家帮你看看
 楼主| 发表于 2007-10-14 12:44:00 | 显示全部楼层
谢谢xshrimp,用你的语句实现了。但是有没有不需要手工点选的方法呢?这些线都是我先后画的,(setq e1 (entlast))能取出图元名,双元表能提取吗?
发表于 2012-12-19 08:56:48 | 显示全部楼层
帖子不够5篇
发表于 2012-12-19 08:58:36 | 显示全部楼层
帖子不够5篇
发表于 2012-12-19 09:02:22 | 显示全部楼层
帖子不够5篇
发表于 2012-12-19 09:05:37 | 显示全部楼层
帖子不够5篇
发表于 2012-12-19 09:07:53 | 显示全部楼层
最后一贴
GMT+8, 2025-5-19 21:25 , Processed in 0.198830 second(s), 27 queries , Gzip On.
