查看: 2225|回复: 8
[讨论]请高人帮忙改进这个关于TRIM命令的LSP程序!谢谢!
发表于 2007-10-13 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;;by lijiao
(defun c:ff (/ PT0 PTLIST PTLIST0 ss CMDECHO OSMODE)
  (setq cmdecho (getvar "cmdecho")
 osmode (getvar "osmode")
(setvar "osmode" 0)
  (while (and (setq ptlist0 (getpoint_list))
       (> (length ptlist0) 1)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setq pt0  (car ptlist0)
   ptlist (cdr ptlist0)
    (command "trim" "")
    (foreach pt ptlist
      (command "f" pt0 pt "")
      (setq pt0 pt)
    (command "")
    (if (setq ss (ssget "f" ptlist0))
      (command "erase" ss "")
    (setvar "osmode" osmode)
    (setvar "cmdecho" cmdecho)
(defun getpoint_list ( / DIS OUT PT)
  (setq pt (getpoint "\n开始:"))
  (princ "\n按任意键结束:")
  (if (= (type pt) 'LIST)
      (setq out (list pt)
     dis (* 0.01 (getvar "viewsize")))
      (while (= 5 (car (setq pt (grread t 4 0))))
 (setq pt (cadr pt))
         (if (> (distance pt (car out)) dis)
      (grdraw pt (car out) 1)
      (setq out (cons pt out))
  (redraw)
  (reverse out)
 这个程序是我前些时间在我们明经坛子找到的!在实际应用中,发现在它有一个不完善的地方!,就是在剪切XLINE时,如果旁边有其它的线!它就只能剪切框选的部分!被其它线阻隔到的地方就有残留!如下图1.2!
各位高手看能不能改进一下,如图3.4中的样子!在我们发出TRIM命令后,只要我们想要的图形A,B,C,D任意对角两点框选一下,就能得到一个我想要的矩形或者其它的图形!而且不管有没有其它的线阻隔就能干净彻底的剪掉多余的线条!
另:我在试用这个程序时,发现剪切完后,我的CAD的对象捕捉全被取消掉了!要用到对象捕捉时又要一个个的去勾选,很是麻烦!
这个是一个老问题了!我只是把它拿出来讨论一下!希望兄弟们不要骂我!
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:34:00 | 显示全部楼层
今天是周六,是不是大家都休息了!只有我还在上班啊!苦命啊!
发表于 2007-10-13 23:43:00 | 显示全部楼层
不是不完善,那个程序就是这么设计的
 楼主| 发表于 2007-10-14 11:08:00 | 显示全部楼层
我的意思是:这个程序能不能改进成如图3.图4.所讲的那样!版主你没有明白我的意思!
 楼主| 发表于 2007-10-14 15:13:00 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙啊!
发表于 2007-10-14 15:22:00 | 显示全部楼层
看不明白。这是跟C#很`想啊?
发表于 2007-10-15 18:38:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;;by lijiao --- 修改 by 狂刀.
  2. (defun c:ff (/ PT0 PTLIST PTLIST0 ss CMDECHO OSMODE)
  3.   (setq cmdecho (getvar "cmdecho")
  4. osmode (getvar "osmode")
  5.   )
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (while (and (setq p1 (getpoint "\n 第一点:"))
  8.        (setq p2(getcorner p1 "\n 第二点:"))
  9.   )
  10.     (setvar "cmdecho" 0)
  11.     (setq p3(list(car p1)(cadr p2))
  12.    p4(list(car p2)(cadr p1))
  13.     )
  14.     (while (ssget "f" (list p1 p3 p2 p4 p1))
  15.        (command "trim" "c" p1 p2 "" "f" p1 p3 p2 p4 p1 "" "")
  16.        (if (/= 0 (getvar "cmdactive"))(command ""))
  17.     )
  18.     (setvar "osmode" osmode)
  19.     (setvar "cmdecho" cmdecho)
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:20:00 | 显示全部楼层
谢谢“狂刀无痕”,试用过后达到了小弟的要求!谢谢!
明经是个好地方!高手如云啊!是我等菜鸟的福地啊!
发表于 2015-9-8 10:50:41 | 显示全部楼层
一条直线经过很多圆,编写一段lisp命令剪切所有圆内的线段.
GMT+8, 2025-7-16 07:10 , Processed in 0.188983 second(s), 26 queries , Gzip On.
