查看: 3522|回复: 13
求助:块插入点问题
发表于 2007-10-13 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我现在定义了一个块,块的插入点不在圆心上,现在我要获取块的圆心坐标,该怎么获取?请指教!
发表于 2007-10-13 16:18:00 | 显示全部楼层
dim Blo as acadblock
set blo=thisdrawing.blocks.item(thisdrawing.blocks.count-1)
dim Cir as acadcircle
set cir=blo.item(0)
dim Cen
cen=cir.center
现写的程序,应该行,调试一下。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:35:00 | 显示全部楼层
多谢高手的解答,但是运行到
set cir=blo.item(0)就出错啊?
发表于 2007-10-15 10:06:00 | 显示全部楼层
是要块定义的圆心坐标,还是块参照内的圆心坐标?
 楼主| 发表于 2007-10-15 19:16:00 | 显示全部楼层
需要块参照内的圆心坐标
发表于 2007-10-15 21:34:00 | 显示全部楼层
GetSubEntity方法可以得到选择的圆在块定义中的圆心座标。要经过矩阵变换才能得到世界坐标系的值。LISP有Jon Fleming的程序可用,VBA的现成代码没找到。也可以炸开该块得到坐标后恢复。
发表于 2007-10-16 10:01:00 | 显示全部楼层
根据块参照的名字得到块定义,然后同上方法提取应该也行。。。。。望大家拍砖
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:24:00 | 显示全部楼层
版主,怎么样才能使块炸开获取坐标再恢复啊?
7楼的,请教一下,怎样根据块参照得到块定义啊?
发表于 2007-10-18 09:59:00 | 显示全部楼层
在进一步讨论之前,你要在详细一点你的意图。
你现在定义了一个块,块的插入点不在圆心上,现在我要获取块的圆心坐标
你需要块参照内的圆心坐标
这个坐标确定是指WCS下的坐标吗?你的块内只有一个圆吗,你要通过拾取圆来得到坐标呢还是其它什么方法,也可以上张图。
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:54:00 | 显示全部楼层
对啊,我需要块参照的圆心坐标,而不是块的圆心坐标,块是由一个圆和几条直线、一个填充图案组成
GMT+8, 2025-2-22 16:40 , Processed in 0.207642 second(s), 30 queries , Gzip On.
