查看: 3696|回复: 0
c#读取cad中的块的问题
发表于 2007-10-13 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
using System;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using dbx=Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
namespace ConsoleApplication
 /// <summary>
 /// Class1 的摘要说明。
 /// </summary>
 class Class1
  /// <summary>
  /// 应用程序的主入口点。
  /// </summary>
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
   using(AutoCADConnector connector=new AutoCADConnector())
    string progid="ObjectDBX.AxDbDocument.16";
    AcadApplication acadApp=connector.Application;
    Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AxDbDocument dbxDoc;
    dbxDoc=(Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AxDbDocument)acadApp.GetInterfaceObject(progid);
    dbxDoc.Open(@"f:\Test.dwg",null);
    foreach(Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadEntity entity in dbxDoc.ModelSpace)
     if(entity.EntityName=="AcDbBlockReference")
     {//判断实体是否是块参照
      dbx.AcadBlockReference blkRef;
      blkRef=(dbx.AcadBlockReference)entity;
      //将是块参照的实体强制转换为块参照类型
      object[] atts=(object[])blkRef.GetAttributes();
      //获取块参照中的属性(为对象类型)
      for(int i=0;i<atts.Length;i++)//遍历块参照属性
       dbx.AcadAttributeReference att;
       //dbx.AcadAttributeReference att;
       att=(dbx.AcadAttributeReference)atts;
       //将块参照属性(对象类型)强制转换为块参照属性类型
       Console.WriteLine("Tag:{0}\tValue:{1}\n",att.TagString,att.TextString);
       //显示块参照属性的Tag和Text的值
    Console.ReadLine();
添加的应用为AUTOCAD 和AXDBLib
如果用断点察看entity.EntityName的值是不存在的 这是怎么回事啊?
另外用网上很多朋友介绍的方法无法用ilasm编译成Interop.AutoCAD.dll文件,有完整的程序给我发过来也行, 在此谢谢大家。我的邮箱:sgt24680@163.com
GMT+8, 2025-5-13 23:16 , Processed in 0.210982 second(s), 24 queries , Gzip On.
