查看: 1380|回复: 7
Excel调用CAD时无法完成
发表于 2007-10-15 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel调用CAD时无法完成,总是没有反应。
Dim acadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim acadDocs As AcadDocuments
Dim acadDoc As AcadDocument
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
acadApp.Visible = True
acadApp.WindowState = acMax
Set acadDocs = acadApp.Documents
    acadDocs.Add
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
acadDoc.WindowState = acMax
End Sub
发表于 2007-10-15 20:29:00 | 显示全部楼层
'先引用AutoCAD类型库
Sub bb()
Dim acadApp As AcadApplication
    If Err Then
        Err.Clear
        If Err Then
            Exit Sub
        End If
    End If
    acadDocs.Add
End Sub
 楼主| 发表于 2007-10-15 21:29:00 | 显示全部楼层
调用了,还是不行,将CreateObject 改为New后可以起动CAD,但如有CAD程序运行时GetObject无法捕捉到
发表于 2007-10-16 10:04:00 | 显示全部楼层
修复CAD试试吧
 楼主| 发表于 2007-10-16 10:27:00 | 显示全部楼层
[求助]
用VB调用CAD没有问题,可用excel里的VBA调用时就不行。我用的是AutoCAD2006
各位大师快来帮帮忙
 楼主| 发表于 2007-10-19 21:56:00 | 显示全部楼层
很着急,请大家帮帮忙,
 楼主| 发表于 2007-11-13 20:55:00 | 显示全部楼层
哪位大哥能帮帮呀,今天又试了,用CAD去调用Excel也不行,这是为什么呀,
发表于 2007-11-15 21:16:00 | 显示全部楼层
一般是AutoCAD调用Excel,而Excel调用AutoCAD有什么实际意义?
GMT+8, 2025-5-1 19:22 , Processed in 0.180993 second(s), 24 queries , Gzip On.
