在10个图层(图层名分别为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)都被关闭的情况下,编制一个打开图层的程序,要求是:
第一次运行这个程序时,在不必输入图层名的前提下自动打开图层1后程序结束,这时可以进行别的操作。
再次运行这个程序时就自动打开下一个图层2,再进行别的操作
接着运行这个程序时就自动打开下一个图层3……以此类推最后打开图层10。
请求大家指点一二,谢谢!
这个应该好实现呀
当你打开1个层的时候,是不是要关闭其他层呀
phoenixdjq发表于2007-10-16 12:22:00这个应该好实现呀当你打开1个层的时候,是不是要关闭其他层呀
助淫为乐发表于2007-10-16 18:26:00很简单,用全局变量做一个记号比如令N=0,每执行一次时N加1,同时打开\"N+1\"这个图层.
谢谢版主!我觉得是我没说明白,我的本意是想把这个打开图层的程序做成工具栏上的按钮,先在图形文件中设(不是用程序设图层)N个事先关闭了的图层,用光标点击一次按钮,不用输入图层名就自动打开第1个图层,再点击一次按钮自动打开第2个图层……,N次运行这个程序后便顺次打开N个图层,
真不好意思!这也太麻烦大家了。谢谢!
我来说说,你可以这样做:
1 首次运行程序时,搜索图中关闭的图层,用记事本保存结果(需要的话把结果排序);
2 再次运行程序时,记录你的程序运行次数,用系统变量USERI保存程序运行次数;按这个次数搜索记事本里保存的关闭图层;
3 当所有的图层都打开了以后,当然是你的程序要处理的都结束后,删除记事本,清除系统变量的值。
只要把程序的结构安排好,还是不难的。
xgr你好:
我目前只能编制一些简单的程序,关于如何“搜索图中关闭的图层,用记事本保存结果”不知如何下手?看来我是有点好高骛远了,我会做这方面的努力,如能进一步指点一下,我要为你献上更多的鲜花,以表谢意,谢谢!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 17:28 , Processed in 0.192950 second(s), 27 queries , Gzip On.
