查看: 1699|回复: 4
怎样可以调用当前dwg文件中某个文本内的字符串给EXCEL呢?
发表于 2007-10-16 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时一般都在图上固定地方表明 地址,联系人,电话等文本
我想把这些文本导入到EXCEL中A1,A2,A3行,VBA可以么?
 楼主| 发表于 2007-10-18 22:41:00 | 显示全部楼层
我已经可以反过来从excel中调用了!
Sub text()
Dim p(0 To 2) As Double '定义坐标变量
ss$ = CStr(dydqxls)
MsgBox ss
p(0) = 310.77: p(1) = 42: p(2) = 0 '坐标赋值
Set txtobj = ThisDrawing.PaperSpace.AddMText(p, 50, ss)
End Sub
Function dydqxls()
Dim ExcelApp As Excel.Application
On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
        If Err <> 0 Then
        Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn")
End If
 a = ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets("数据输入").Range("b11").Value
dydqxls = a
End Function
大家试试看!
发表于 2007-10-23 10:21:00 | 显示全部楼层
 Dim Ent As AcadEntity, TextEnt As AcadText
  Dim pp(0 To 2) As Double, TextToExcel As AcadText
  Set xlSheet = xlApp.sheets(1) 'excel通讯
  Dim ExcelRow
  ExcelRow = 2
  For Each Ent In ThisDrawing.ModelSpace 循环实体
    Select Case Ent.ObjectName 获取实体名
      Case "AcDbText" 选择文本实体
        Set TextEnt = Ent
        xlSheet.cells(ExcelRow, 1).Value = TextEnt.InsertionPoint(0)
        xlSheet.cells(ExcelRow, 2) = TextEnt.InsertionPoint(1)
        xlSheet.cells(ExcelRow, 3) = TextEnt.InsertionPoint(2)
        xlSheet.cells(ExcelRow, 4) = TextEnt.TextString
        ExcelRow = ExcelRow + 1
    End Select
  Next Ent
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:33:00 | 显示全部楼层
兰州人,感激不尽!
我事了一下,刚开始以为ACDBTEXT是错的,不过运行过程中发现CAD就是这么识别ENT的
请问比如ACDBTEXT ACDBMTEXT这些内部称呼在哪儿找着的呢?
明经上面没有发现呀!
发表于 2007-10-25 09:42:00 | 显示全部楼层
yefeiwolaile发表于2007-10-24 22:33:00兰州人,感激不尽!我事了一下,刚开始以为ACDBTEXT是错的,不过运行过程中发现CAD就是这么识别ENT的请问比如ACDBTEXT ACDBMTEXT这些内部称呼在哪儿找着的呢?明经上面没有发现呀!
  1. dim EntText as acadtext
复制代码
  1. debug.print ent.objectname
复制代码
GMT+8, 2025-2-22 18:57 , Processed in 0.175759 second(s), 23 queries , Gzip On.
