查看: 3446|回复: 2
利用CAD的API怎么画一个带箭头的“引线”(Leader)?
发表于 2007-10-17 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:利用CAD的API怎么画一个带箭头的“引线”(Leader)?就像输入“Leader”命令一样。是不是和画直线,圆等实体一样的画法啊?有没有其它其它画带箭头直线的方法?
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:23:00 | 显示全部楼层
我用的是以下这个方法,怎么没有反应?
         public static ObjectId DrawLeader(Point3d startPoint,Point3d endPoint)
            ObjectId leaderId = ObjectId.Null;// The return value for this function
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;//获得当前工作空间的数据库
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable bt =  trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
                BlockTableRecord btr = bt[BlockTableRecord.ModelSpace].GetObject(OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                Leader leader = new Leader();// 标注线(带箭头)
                leader.AppendVertex(startPoint);
                leader.AppendVertex(endPoint);
                lineId = btr.AppendEntity(leader);
                trans.AddNewlyCreatedDBObject(leader, true);
                trans.Commit();
            return leaderId ;
 楼主| 发表于 2007-10-18 10:11:00 | 显示全部楼层
这个方法是可以的,原来参数startPoint和endPoint设置有问题。一定要设置成New Point3d(X,Y,0)的形式才行。
GMT+8, 2025-5-14 00:10 , Processed in 0.163674 second(s), 23 queries , Gzip On.
