在程序的entmake生成块语句前加入
(command "insert" "gc200" '(0 0 0) 1 1 0 )(command "erase" (entlast)"")
要放在循环外,可以放在程序开始。
我现在使用的程序和给你的不一样,因为是考虑你可能没有CASS软件,点号在图中是直接存储在块GC200的扩展数据里,那样很方便进行对点号的操作,比如要修改点号大小、位置、删除、重新注记等操作。
至于你所提的要求,如果点号在图中是直接存储在块GC200的扩展数据里的话就可以删除点号,需要时,编一程序就可对点号进行删除、恢复注记操作了,就和关闭、打开类似了。
如果嫌上面的方法麻烦的话,就修改我给你的程序,把点号注记文字,单独放一层,就可以对其进行关闭、打开操作了。
修改后的程序,测点号和标高分层放置。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 18:41 , Processed in 0.166149 second(s), 26 queries , Gzip On.
