查看: 2510|回复: 2
求助:空间中的两条直线的最近点
发表于 2007-10-19 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间中的两条直线pt1.pt2和pt3.pt4交叉而不相交,如何求出直线上与另一直线最近的点?
发表于 2007-10-21 18:01:00 | 显示全部楼层
给出一个思路
 设2直线的矢量分别为
  v1=pt1 - pt2
  v2=pt3 - pt4
1. v1v2决定的平面法线
   vn = v1 x v2    (外积)
2. v1且法线vn的平面方程为
  vn(1)(x-pt1(1))+ vn(2)(y-pt1(2))+ vn(3)(z-pt1(3))=0
整理后
  vn(1) x + vn(2) y + vn (3) z - ( vn(1) pt1(1)+ vn(2) pt1(2)+ vn(3) pt1(3 ) ) =0
3. v1v2不相交的话,v2必不在上面的平面内
v2的端点在上面的平面上的投影点分别为
  pt3  --> w1
  pt4  --> w2
【点在平面上的投影点的求法:
设点P(P1,P2,P3) 平面 Ax + By + Cz + D = 0 上的投影点Q(Q1,Q2,Q3)的求法.
PQ的距离为t , 直线PQ与平面的法线N(A,B,C)平行,所以,
Q=P + t N
Q1 = P1 + At
   Q2 = P2 + Bt
   Q3 = P3 + Ct
由于Q在平面上,所以,
   A P1 + A2t + B P2 + B2t + C P3 + C2t + D = 0
整理得
   t = - (A P1 + B P2 + C P3 + D) / (A2 + B2 + C2)
因此, 投影点Q的成分为
   Q1 = P1 - A (A P1 + B P2 + C P3 + D) / (A2 + B2 + C2)
   Q2 = P2 - B (A P1 + B P2 + C P3 + D) / (A2 + B2 + C2)
   Q3 = P3 - C (A P1 + B P2 + C P3 + D) / (A2 + B2 + C2)
4.结论:
  这样就可以求出v1(pt1,pt2)v2在上面的平面上的投影线(w1,w2)的交点G, G点做直线v2的垂足H (求法在本论坛公布过), 则线段GH的长度就是所要求的距离;如果没有交点, 说明v1v2是平行直线, 则过直线v1上任意一点P, v2的垂足Q, 则线段PQ的长度就是所要求的距离.
 楼主| 发表于 2007-10-23 13:34:00 | 显示全部楼层
多谢Jkbanana师傅的指点,目前对于法面等理解有限,路比较远,想到土的办法:在其中一条线上分割成若干个点,比较各点与另一条线的垂线长度,取最短的,依此类推,经若干次运算得出一结论,不知行不行?
GMT+8, 2025-4-3 18:01 , Processed in 0.188951 second(s), 24 queries , Gzip On.
