查看: 2124|回复: 15
[求助]此种线段如何快速完成
发表于 2007-10-21 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者.请教各位大哥.如何快速画好垂足线段各标注?跪谢啦
发表于 2007-10-21 10:29:00 | 显示全部楼层
等距的话, 可以先标注一个, 然后阵列, 再通过 int 捕捉模式调整下另外一个端点. 不等距, 通过实体标注点两下, 打几个回车, 也很快的
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:25:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位仁兄
发表于 2007-10-23 02:09:00 | 显示全部楼层
拿个最长的标注阵烈
以圆弧为边TR
 楼主| 发表于 2007-10-23 07:42:00 | 显示全部楼层
阵列只能在90度时使用,其余角度不能使用呀?
三楼的仁兄能详细点吗?我是初学者?
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:04:00 | 显示全部楼层
TKS
发表于 2007-10-23 09:06:00 | 显示全部楼层
4楼 的Trim 是个好方法. 就是将尺寸标注当直线类的实体来裁剪了, 没有什么特别的
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:23:00 | 显示全部楼层
在这种角度时就不能用阵列了,我每次都是一条一条画垂足线.在一条一条修剪,然后在一条一条标注真麻烦,楼上的高手们能不能讲详点,在此谢啦
发表于 2007-10-24 08:42:00 | 显示全部楼层
一样可以阵列的. 只是需要在阵列前要么调整下 ucs 要么调整 SnapAng 到和弦的方向一致就可以了.
调整 ucs 的话, 就是 ucs 命令, E 选项, 然后点下弦, 不过, 要注意下 X 轴的方向, 最好是将 ucs 图标打开 (ucsicon.on 命令序列)
调整 SnapAng 的话, 就是 SnapAng 命令, 先点选择弦的一个端点, 然后是另外一个端点 (其它弦上的任意点都是可以的, 只要指定弦的角度就可以)
下面这个是旋转坐标系统的样子:
 楼主| 发表于 2007-10-25 07:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼堂上这位仁兄,我先回家试试先.
GMT+8, 2025-5-25 20:26 , Processed in 0.194959 second(s), 25 queries , Gzip On.
