下载地址: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63683 ************************************************************************************** ************************************【冰CAD】说明 ************************************ ***************************高速&高效率的专业墓石CAD制图插件*************************** **********************适用于画墓石的石材公司、专业级的CAD制图员*********************** ******************无需安装NOZOMI,也能读写NOZOMI的数据(伸缩部材除外)******************* ************************[X冰块]版权所有 EMAIL:81958469@qq.com************************ ************************************************************************************** (1) 制图速度&专业级左手命令,可提高制图速度2.5倍以上; (2) 适用于喜欢命令的专业级AutoCAD制图员/中小型用AutoCAD制图的公司; (3) 排除【冰CAD】中与NOZOMI有关的命令,其它命令也可用于非墓石专业的制图上; (4) 只允许普通块/3D实体部材化,自动排除线条/标注/伸缩部材,使用命令VS; (5) 部材化的实体/伸缩部材/出错的伸缩部材等,都可还原部材化,使用命令VS/VF; (6) 部材表自动生成,只有部材的[序号&名称&石种&长&宽&高&加工]全相同,才会累加数量,使用命令VX; (7) 渲染效果图,NOZOMI有时不能保存效果图,会出错,【冰CAD】的渲染器,使用比较就知道差别,使用命令RT; ****【冰CAD】速度/商业/更新优点: (1) 提高墓石CAD制图速度,高效率完成制图,当然接到客户的定单也有可能添加,对公司来说很重要; (2) 如果单单用Autocad画墓石,使用【冰CAD】,估计可提高5倍以上的制图速度; (3) 如果用NOZOMI画墓石(说白了就是点图标操作),使用【冰CAD】,估计可提高2.5倍以上的制图速度; (4) NOZOMI软件/其它墓石CAD制图软件,价格太高,中小型公司及个人一般承受不起这种价格, 且有网友反应,担心跳槽时,没有NOZOMI就不会画墓石了,所以写了【冰CAD】; (5)【冰CAD】安装简单,纯绿色版,目前适用于NOZOMI2002(推荐)/AutoCAD2002, 在AutoCAD2004以上版本没测试过; (6)【冰CAD】还不完善,以后会陆续加入程式,目前最好是在NOZOMI下使用,等【冰CAD】完善后, 会把【冰CAD】与NOZOMI分离,单独用于AutoCAD2002下运行.(最终目标....) (7) 目前暂时不把【冰CAD】用于商业用途;(如果没money买钢弹的话,会考虑考虑; ^-^) (8) 定期对【冰CAD】进行完善,所以使用限制一般都定在2个月左右,请定期更新. ************************************************************************************** |
