查看: 3689|回复: 6
[已解决]如何打开[Autodesk.Inventor.Professional.v11 简体中文版]!急呀!![已解
发表于 2007-10-22 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[已解决]如何打开[Autodesk.Inventor.Professional.v11 简体中文版]!急呀!![已解决!请斑竹索贴!谢谢![br]
我下载[Autodesk.Inventor.Professional.v11 简体中文版]是5个盘[iso]!但用虚拟光盘[虚拟光驱 Alcohol 120% --酒精120]打不开!只好双击1盘的[setup.exe]安装!选[单机版]!但出现:0.0.0.80被占用!又按照说明找谁占用0.0.0.80!但没有!总之安装进行不下去!!只好选只安装[Autodesk.Inventor.Professional.v11 简体中文版],但按完以后打不开[Autodesk.Inventor.Professional.v11 简体中文版]显示找不到许可证!如图!我该怎莫办!望大峡给与指点!在这先谢谢您了!!
安装internet信息服务(IIS)时,出现如图1!不让安装!我的分区是:FAT32!用的是[Windows2003]系统!不想改变分区属性!所以没安!但也打开了[Inventor11]!望指教!谢谢!!
发表于 2007-10-23 19:42:00 | 显示全部楼层
你的计算机上必须先安装一下几个部分:
1、internet信息服务(IIS)
2、microsfot_framework20
3、MS SQL客户端
然后,就可以安装了但要选择单机版。
 楼主| 发表于 2007-10-23 22:06:00 | 显示全部楼层
我用的是D版[Windows2003系统]!难道没安装吗?怎莫可以查到安装否?谢谢!!
发表于 2007-10-25 11:54:00 | 显示全部楼层
论坛上有详细安装方法,找一下!
 楼主| 发表于 2007-10-26 10:35:00 | 显示全部楼层
我搜索到了详细安装方法,但没我这种情况!望大虾给与指点!在这先谢谢了!
发表于 2007-10-27 10:18:00 | 显示全部楼层
第一,我不知道你是用什么查检的80端口(应当是Netstat这个命令),第二,你的这个图片显示的是你没有激活产品啊,怎么会出来这个窗口,我真的感觉有些费解。
发表于 2007-10-29 20:28:00 | 显示全部楼层
以前我也是在安装软件(WIN XP)时提示80端口被占用,用Netstat这个命令并没有看到占用80端口的软件。关于BCT66提的问题,我的回答如下:1、打开控制面板---打开添加和删除程序查看有没有以上我所说的程序-----internet信息服务(IIS)在添加/删除WINDOWS组件里找,如果没有就请安装。一般你在安装操作系统时,默认安装都不会安装internet信息服务(IIS),另外WINDOWS2003与WIN XP 只是服务器版与PC机版的区别。你在安装AIP R11是要选单机版。AIP11和AIP2008我都是按此方法安装都没有问题而且还可以使用数据库的数据。
你可以按我的方法尝试一下,反正软件安装不行可以重来的对吗?不要裹足不前,当你成功时,心里会有说不出的喜悦。
GMT+8, 2025-5-1 21:01 , Processed in 0.187142 second(s), 26 queries , Gzip On.
