我说过,我提供的软件只是展点工具中的一个子程序,因为全部的工具还涉及到多个子程序、对话框文件,比较复杂,所以没有提供全面的程序,把设置比例等子程序都已经去掉了。 原有的程序有一设置比例子程序,每次在运行程序前查找是否设置了比例,没有的话就会要用户设置比例,和CASS的一样。所以我在出图时,只要按照已设定好的比例出图。至于要中途更改图纸的比例,那可是个很专业、也很难的问题,就连CASS在这方面也没有做好(指CASS更改比例尺命令)。 解决的办法还是有的,有下列几种: 1 手工修改:上次不是把点号和标高分层放置了吗,出图时用CAD的快速选择这些文字,加以修改即可,只需要几步就可以做到的; 2 程序修改:编一程序修改标高和点号(包括注记的点位),方法是有多种,我现在对这些注记的修改就是采用这一方法,只要启动一下程序,就可以全面地修改。 |
