查看: 1828|回复: 2
谢谢,还想问一个问题
发表于 2003-5-1 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行 选择集命令时,如何改变命令行中出现的提 示
{已选择n个,过滤了m个} //不想要这个 提示,想改成自已的提示
发表于 2003-5-11 11:37:00 | 显示全部楼层
可以这样试一试
如果你是用acedSSGet可以这样试一试:
char *prompts[2]={"select the curves : ",
                "remove objects: "};
acedSSGet("", prompts, NULL, eb1, ssname)
改变prompts为你说需要的
没有测试过, 把结果告诉我!!
 楼主| 发表于 2003-5-14 15:40:00 | 显示全部楼层
可以出现提示,但系统提示仍在
选 择完后,仍会出现系统 提 示
GMT+8, 2025-10-29 11:28 , Processed in 0.173888 second(s), 23 queries , Gzip On.
