查看: 2522|回复: 2
[求助]使用CAD的API怎样填充一个圆?
发表于 2007-10-22 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样填充一个圆?
使用下面代码先创建一个圆然后填充,为什么运行到fillHatch.EvaluateHatch(false); 行时出现错误:“eAmbiguousOutput”?各位高手帮忙解决一下,先谢谢了。
            try
                Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;// 获得当前工作空间的数据库
                using(Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())// begin the transaction
                    BlockTable bt = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;//获得块表
                    BlockTableRecord btr = bt[BlockTableRecord.ModelSpace].GetObject(OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;//获得模型空间的块表记录
                    oint3d Point = Point3d(10, 200, 200);
                    Circle pointCircle = new Circle(Point, Autodesk.AutoCAD.Geometry.Vector3d.ZAxis, 10);
                    btr.AppendEntity(pointCircle);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(pointCircle, true);
                    ObjectIdCollection circleIds = new ObjectIdCollection();
                    circleIds.Add(pointCircle.Id);
                    trans.Commit();
                    Hatch fillHatch = new Hatch();// 填充
                    fillHatch.SetDatabaseDefaults();
                    btr.AppendEntity(fillHatch);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(fillHatch, true);
                    fillHatch.Associative = true;
                    fillHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, circleIds);
                } // Using
            }// try
            catch (System.Exception e)
                CadEditor.Show(e.Message);
 楼主| 发表于 2007-10-22 17:45:00 | 显示全部楼层
 不好意思 ,代码修正一下, 各位高手帮帮办忙,谢谢。
 try
                    trans.Commit();
                } // Using
            }// try
发表于 2011-5-10 18:23:20 | 显示全部楼层
加上fillHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI35");
GMT+8, 2025-5-11 19:38 , Processed in 0.158844 second(s), 23 queries , Gzip On.
