举个例子,有标注名为“m”、“n”......的标注样式,"m"的前缀是#{A}{BC},后缀是{铜的},"n"的前缀是#{A}{BC},后缀是{铁的},如果我设定A=中,B=宫,C=来,第一条线那如果我用"m"样式来标注尺寸时,假定线的尺寸是3000,那尺寸线上的文字就是"#{中}{宫来}3000{铜的},同理第二条线那如果我用"n"样式来标注尺寸时,假定线的尺寸是4000,那尺寸线上的文字就是"#{中}{宫来}4000{铁的},如何我希望接下来的标注中A=底稿,BC不变,此时应有个命令来修改A的值,当然修改之前已经标注好的尺寸线上的文字中的A值是不变的,换句话说,也就是修改后的ABC的值只对接下来的标注起作用 |
