查看: 6641|回复: 9
跪求VBA的画直线,圆,矩形,样条曲线的程序。源码及其说明。
发表于 2007-10-28 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求AutoCAD二次开发的用VBA画直线,圆,矩形,样条曲线。要源码和中文说明,并求程序结构图,流程图,界面定义,各功能模块的定义
发表于 2007-10-28 16:53:00 | 显示全部楼层
很简单,说一下
第一种方法:
sub Dline()
Dim spoint As Variant
Dim epoint As Variant
AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
spoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "输入:")
epoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(spoint, "输入:")
'画多段线时,上面点坐标可以做一个循环,得到坐标数组。
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine spoint, epoint
end sub
第二种方法:
sub dline()
ThisDrawing.sendcommand "_line" & vbCr
end sub
后面的图形都可以通过第二种方法实现,这样比较简单。
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:04:00 | 显示全部楼层
能具体些吗?我是菜鸟。
发表于 2007-10-28 17:08:00 | 显示全部楼层
直接将第二种方法的代码贴到宏编辑器里即可
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:37:00 | 显示全部楼层
能把这些源码发上来吗?我刚接触VBA,临时写论文用,谢谢。要分别能实现这四个功能的源码。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:50:00 | 显示全部楼层
我们作业是写设计任务书,要写定义,进行二维图形生成,删除修改查询等工作(例如画直线,圆,矩形,样条曲线)还有主要功能。删除。确认,及运行环境。还要写数据结构,可使用任意方法对数据结构描述,建立数据库,写出字段定义。并写程序结构,总流程图,界面定义,各功能模块的定义,输入输出数值,触发条件,意外处理,数学模型等
发表于 2007-10-28 21:03:00 | 显示全部楼层
sub dline()'------------------------画直线
end sub
sub dcir()'-----------------------画圆
ThisDrawing.sendcommand "_circle" & vbCr
end sub
sub drect()'-------------------------画矩形
ThisDrawing.sendcommand "_rectang" & vbCr
end sub
sub dspline()'-------------------------画样条曲线
ThisDrawing.sendcommand "_spline" & vbCr
end sub
 楼主| 发表于 2007-10-28 21:12:00 | 显示全部楼层
再求VB6.0的源码,谢谢。要画圆,矩形,和样条曲线的
发表于 2007-10-30 20:44:00 | 显示全部楼层
dim acadapp as acadapplication
dim acaddoc as acaddocument
dim acadmod as acadmodelspace
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
Set acadmod = acaddoc.ModelSpace
AppActivate acadapp.Caption
acaddoc.sendcommand "_line" & vbCr
end sub
其余照做。
发表于 2012-6-19 09:51:05 | 显示全部楼层
& vbCr这个是什么意思啊
GMT+8, 2025-4-30 13:50 , Processed in 0.192622 second(s), 23 queries , Gzip On.
