查看: 2469|回复: 4
请问:用vba怎样编程来实现cad中的镜像mirror命令?
发表于 2007-10-29 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问:用vba如何实现cad中的镜像命令mirror的功能?
本人打算用vba来实现mirror命令的功能,先选择对象,然后提示选择两个点作为镜像的轴线,然后提示用户输入参数y或者n是否保存原对象?我现在打算先做最简单的,镜像的轴线或者是x轴,y轴,z轴,镜像的对象暂为直线,多段线,文字,样条曲线。请问有做过类似的例子没有?另外,当镜像的轴线不是x轴,y轴,z轴的时候,镜像后对象是怎么定位的?
请高手指教!!
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-10-29 22:27:00 | 显示全部楼层
Sub mi()
'创建选择集
Dim ss As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("mccad").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("mccad")
'对象选择
ThisDrawing.Utility.Prompt vbCr & "请选择镜像的对象:"
ss.SelectOnScreen
'选择两个镜像线的点
Dim pnt1, pnt2
pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "指定镜像线的第一点:")
pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pnt1, vbCr & "指定镜像线的第二点:")
'进行镜像
Dim ent As AcadEntity
If ss.Count > 0 Then
For Each ent In ss
ent.Mirror pnt1, pnt2
Next
End If
End Sub
这个是论坛上的
当要删掉或者保留镜像的源对象时用程序是怎么处理的?cad中的mirror命令是提供用户输入y或n的。
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:28:00 | 显示全部楼层
顶一下
高手帮忙啊~~
发表于 2013-1-22 11:57:44 | 显示全部楼层
我也在研究这个问题
发表于 2013-2-2 11:17:57 | 显示全部楼层
对象本身对应的方法,如果是多个对象的话,一个循环就摆平了
GMT+8, 2025-5-25 00:29 , Processed in 0.200539 second(s), 24 queries , Gzip On.
