查看: 2059|回复: 5
请教:为什么acad.dvd中的BeginCommand不会运行除非先执行过其他vba宏
发表于 2003-5-2 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在support 目录中的acad.dvd中的
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)过程中编程,但是当我进入到CAD中时执行命令时,这一过程却不会自动运行,除非我运行了acad.dvd中的其他宏或者是打开vba ide,请问这是什么原因,如何解决?
发表于 2003-5-2 18:52:00 | 显示全部楼层
因为VBA模块还没有运行
看看二次开发栏目中的文章:
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=306
 楼主| 发表于 2003-5-3 21:06:00 | 显示全部楼层
为什么我找不到acad.rx文件啊?是不是我安装的有问题?
 楼主| 发表于 2003-5-3 21:17:00 | 显示全部楼层
多谢指点,可是为什么我找不到你说的acad.rx这个文件呢?是不是我的acad安装有问题
多谢指点,可是为什么我找不到你说的acad.rx这个文件呢?是不是我的acad安装有问题啊?[br]
发表于 2003-5-4 19:01:00 | 显示全部楼层
如果没有就自己新建一个
它也就是一个以后缀为rx命名的文本文件
 楼主| 发表于 2003-5-7 18:03:00 | 显示全部楼层
明白了,多谢指点!
GMT+8, 2025-5-23 19:04 , Processed in 0.173100 second(s), 23 queries , Gzip On.
