查看: 2088|回复: 10
[求助],怎么才能写出这行文字到CAD?谢谢
发表于 2007-10-31 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"570","Q345L63X5",504,1,0,0
怎么在CAD中写入上面这行文字,要单行文字,谢谢
发表于 2007-10-31 20:45:00 | 显示全部楼层
可以正常写入啊,没有任何问题!
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:49:00 | 显示全部楼层
在lisp里面怎么写入呢?用什么命令?谢谢
 楼主| 发表于 2007-10-31 21:16:00 | 显示全部楼层
就是写 "" "" 写不进去啊?
发表于 2007-10-31 21:34:00 | 显示全部楼层
想把“”号也定进去?好像要用\,你查下,应该可以的。具体的忘了。
发表于 2007-11-1 10:47:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "TEXT" PAUSE PAUSE PAUSE "\"570\",\"Q345L63X5\",504,1,0,0")
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢,但是如果"570","Q345L63X5",504,1,0,0里面的没个数字都是变量呢?
要怎么写?再次谢谢
发表于 2007-11-1 22:52:00 | 显示全部楼层
(SETQ N1 570 N2 345 N3 63 N4 5 N5 504 N6 1 N7 0 N8 0)
(SETQ A1 (ITOA N1) A2 (IGOA N2) A3 (ITOA N3) A4 (ITOA N4)
     A5 (ITOA N5) A6 (ITOA N6) A7 (ITOA N7) A8 (ITOA N8))
(COMMAND "TEXT" PAUSE PAUSE PAUSE (STRCAT "\"" A1 "\",\"Q" A2 "L" A3 "X" A4 "\"," A5 "," A6 "," A7 "," A8))
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:59:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,
还是以上的问题,如果Q345L63X5是一个变量呢?如果没Q345呢?
发表于 2007-11-2 16:03:00 | 显示全部楼层
如果有“如果”就用IF语句判断分支处理。
GMT+8, 2025-9-22 11:30 , Processed in 0.195117 second(s), 26 queries , Gzip On.
