查看: 4962|回复: 8
[下载]秋枫大侠的batchplot3.1.1版!增加了批量分图功能!
发表于 2007-11-1 07:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://fresco.yo2.cn/archives/92111
更新历史:
  • 修正了一个重名处理的Bug 2007年11月2日 3.1.1
  • 添加切分图纸为一张图一个dwg文件的功能 2007年10月30日 3.1.0
  • 统一了PLT文件、布局、dwg文件的命名模块,添加使用特定图层的文字作为命名的方式 2007年10月30日 3.1.0Beta
我10月27日向秋枫大侠提出了增加批量分图功能的问题,没想到这么快就出了正式版!激动+感谢,大家赶紧下载试用吧。以后不用再一张张的另存为了。
发表于 2007-11-1 18:30:00 | 显示全部楼层
先下载试试
发表于 2007-11-2 20:41:00 | 显示全部楼层
试了试分图,怎么“确定”按钮始终是灰色的呢?
 楼主| 发表于 2007-11-3 08:47:00 | 显示全部楼层
已经更新到3.1.1版,修正了一个重名时自动加编号的bug,地址不变,请大家更新。
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:07:00 | 显示全部楼层
dinosaurhxe发表于2007-11-2 20:41:00试了试分图,怎么“确定”按钮始终是灰色的呢?
肯定是没设置好吧。
做好准备工作,建立专门的图框(即打印范围)层,默认的理正图框层名是*_TITLE(*可以是任意内容),该层只存放每张图的矩形外框。建立专门的图号层,层名可以任意,在分图时选择该层即可,该层只存放图号字符串,最好每张图只有一个图号字符串。
在程序窗口左边选择“切分图纸为单独的dwg”,右边的“名称”栏里填写#LTEXT#,可以任意加前缀后缀。勾上下面的“用特定图层文字内容替换#LTEXT#”,在右边的箭头处选择指定的图号层。最后生成的dwg文件名中,#LTEXT#会被图号替换,前缀后缀依然保留。如果无需前缀后缀,直接用图号做文件名,则“名称”栏里只填#LTEXT#即可。
点击窗口左下的“选择批量打印图纸”按钮,框选需要分图的图纸,会出现虚线框表示选中范围。点击“应用”会保存所有设置而不执行,点击“确定”则执行分图。
如勾上右边的“自动编号”选项,则会自动在文件名后面加上001后缀,如果图号相同则会依次加上002、003等。
如果需要批量打印,需要先做好页面设置,只需选择打印机、纸张和样式笔3项即可。其他在批量打印程序中设置。
发表于 2007-11-3 22:54:00 | 显示全部楼层
如果没有专门的图框层就不能处理吗?
 楼主| 发表于 2007-11-4 00:01:00 | 显示全部楼层
dinosaurhxe发表于2007-11-3 22:54:00如果没有专门的图框层就不能处理吗?
当然不是!秋枫的批量打印可以说是最好用的批量打印程序,图框形式就有3种:理正图框、图块、图层。
无论如何,你的图纸当然要有个封闭矩形的图框,只要所有图纸的图框是在同一图层或者同一图块名,就能很轻松的处理。即使没有,你新建一个图框层也是非常快的。
发表于 2008-5-18 18:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-27 08:01:00 | 显示全部楼层
源代码有没有啊,秋枫的这个只能,批量打印一张图纸中的多个图框,不能多个dwg单文件批量打印,遗憾!!!!!
GMT+8, 2025-2-23 17:26 , Processed in 0.193059 second(s), 25 queries , Gzip On.
