查看: 2112|回复: 2
请大家帮我一下,是关于文本对齐方面的问题
发表于 2003-5-2 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我选了几个文本,我要设置它们的acalignmentmiddleleft 中的X坐标的相同(这一步我能解决),而Y坐标不变(这就有麻烦了),我不知道怎样把原来文本的y坐标调用出来
  我本来是这样写的
   dim oldpt as Variant
   dim nept(0 to 2) as double
   oldpt=ent.ent.TextAlignmentPoint
   nept(1)=oldpt(1)
  “ent是已选中的单行文本”
这样做行不通,请大家帮一下我
发表于 2003-5-2 19:34:00 | 显示全部楼层
帮助中已经说明,如果对齐方式为acAlignmentLeft时,对齐点的坐标值为0
所以在改变对齐方式后,应该把插入点重新设回原来的插入点,不然文字就会跑到原点上 去。
以下程序你试试:
  1. Sub TextAlignPnt()
  2. Dim pnt As Variant
  3. Dim pnt1 As Variant
  4. Dim pnt2 As Variant
  5. Dim obj As AcadEntity
  6. Dim txt As AcadText
  7. ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt1, "Select Text:"
  8. If obj.ObjectName = "AcDbText" Then
  9.     Set txt = obj
  10.     pnt = txt.InsertionPoint
  11.     Debug.Print "Insertionpoint=" & pnt(0) & " " & pnt(1) & " "; pnt(2)
  12.     txt.Alignment = acAlignmentMiddleLeft
  13.     pnt1 = txt.TextAlignmentPoint
  14.     txt.InsertionPoint = pnt
  15.     Debug.Print "Alignmentpoint=" & pnt1(0) & " " & pnt1(1) & " "; pnt1(2)
  16. pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Select New Alignment point:")
  17.     Debug.Print "Selectpoint=" & pnt2(0) & " " & pnt2(1) & " "; pnt2(2)
  18.     pnt1(0) = pnt2(0)
  19.     txt.TextAlignmentPoint = pnt1
  20.     ThisDrawing.Application.Update
  21. End If
  22. End Sub
 楼主| 发表于 2003-5-2 21:51:00 | 显示全部楼层
谢谢
让我先试一下
GMT+8, 2025-8-28 05:08 , Processed in 0.171375 second(s), 23 queries , Gzip On.
