查看: 3168|回复: 6
[求助]如何对整个图形实现坐标变换?
发表于 2007-11-1 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-2 15:39:00 | 显示全部楼层
这种办法太难实现了,对象各有不同,有的不仅是特征点,还有相关参数,比如一个圆,光把圆中心点的坐标转换是没有用的,还要有半径才能显示出来,这有点太复杂化了,实际如果是简单的数学关系,可以直接用旋转与平移和缩放来完成就行了,何须这么麻烦呢?
 楼主| 发表于 2007-11-3 07:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-3 11:26:00 | 显示全部楼层
(defun c:sz54();将苏州独立坐标系转换为54系
  ;(startapp  "e:/zbzh.exe")
  ;(command "delay" 10000);延迟时间
  ;(setq cswj "e:/cswj.txt")
  ;(setq fp3 (open cswj "r"))
  ;(setq jd (atof (read-line fp3)))
  ;(setq x0 (atof (read-line fp3)))
  ;(setq y0 (atof (read-line fp3)))
  ;(close fp3)
  (setq kkk 1.000026080623)
  (setq jd -0.302501944)
  (setq jd (* jd 0.017453292))
  (setq y0 509.493398)
  (setq x0 3407.090933)
  (setq cs (cos  jd ))
  (setq si (sin  jd ))
  (setq a1 (ssget "X"))
  (setq shumu (sslength a1))
  (setq j 0)
  (setq tj 0)
  (repeat shumu
    (setq a2 (ssname a1 j))
    (setq a (entget a2))
    (setq n (length a ))
    (setq kk 0)
    (repeat n
    (setq m (nth kk a))
    (if (= (car m) 10)
      (setq tj (+ tj 1))
      (setq p1 (cdr m))
      (setq y11 (car p1))
      (setq x11 (cadr p1))
      ;(setq x1 (- (+ x0 ( * x11  cs)) (* y11  si)))
      ;(setq y1 (+ (+ y0 ( * x11  si)) (* y11  cs)))
      (setq x1 (- (+ x0 (* kkk (* x11  cs))) (* kkk (* y11  si))))
      (setq y1 (+ (+ y0 (* kkk (* x11  si))) (* kkk (* y11  cs))))
      (setq p1 (list  y1 x1))
      (setq b1 (nth kk a))
      (setq b2 (cons 10 p1))
      (setq a (subst b2 b1 a))
      (entmod a)
     (if (= (car m) 11)
    (setq tj (+ tj 1))
           (setq p1 (cdr m))
    (setq y11 (car p1))
    (setq x1 (- (+ x0 (* kkk( * x11  cs))) (* kkk (* y11  si))))
           (setq y1 (+ (+ y0 (* kkk( * x11  si))) (* kkk (* y11  cs))))
           (setq b2 (cons 11 p1))
           (entmod a)
      (setq kk (+ kk 1))
    ;一个实体计算完毕,开始下一个循环。
    (setq j (+ j 1))
发表于 2007-11-6 21:57:00 | 显示全部楼层
楼主也是搞测量的吧?
发表于 2012-9-21 14:10:56 | 显示全部楼层
正宗的四参数lisp转换模型,终于找到了
发表于 2012-9-28 22:55:26 | 显示全部楼层
联系我:陈工 18059851457
GMT+8, 2025-5-25 06:02 , Processed in 0.156170 second(s), 23 queries , Gzip On.
